Krümmer gerissen | 1,4L - MKB: AUD - 44KW/60PS
JumpY
JumpY's
Hallo zusammen,
unser Lupo hat seit kurzem einen enormen Geräuschpegel. Nach Prüfung haben wir einen kleinen Riss oben auf dem Krümmer festgestellt. Zuletzt wurde schon das Flexrohr und der Mittel+Endschalldämpfer ersetzt, die sollten also in Ordnung sein.
Auf der Suche nach dem richtigen Krümmer kommen allerdings Probleme auf, da man nirgends einen gebrauchten Krümmer für den 1.4l 60PS Lupo findet, ist ja der Krümmer mit Vorkat.
Hat jemand Teilenummern die ebenfalls passen, bzw. Fahrzeugtypen wo das ganze identisch ist? Wurde ja sicherlich auch in anderen Fahrzeugen verbaut wonach ich suchen könnte, oder passt sogar der Krümmer vom 1.0l oder sonstigen? Davon sind einige am Markt zu ordentlichen Preisen verfügbar..
Lupo (6X) mit MKB=AUC (1.0),AUD,ANV (1.0)
Polo 6N2 mit MKB=AUC,AUD,AKP
SEAT Arosa (6H2) mit MKB=ANW,ANV,AUC,AUD
SEAT Ibiza (6K) MPI 1.4 8V (2000 - 2002) mit MKB=ANW,AUD
Alle ET-Nummer 030 253 052 AX
JumpY
JumpY's
Alles klar vielen Dank, dann bin ich ja mal gespannt ob ich dazu einen finde. Du weißt nicht zufällig welche Nummer auf dem Krümmer bzw. dem Kat selber steht? Habe da nur ne Nummer von einem nicht passenden und die meisten listen nur die Nummer auf.
Hab ich doch geschrieben ( 030 253 052 AX)
Das X steht nur für Austauschteil, das wohl auf dem Teil nicht mit drauf stehen wird.
Die Dichtung am ZK hat ET-Nr. 030 253 039 H
8 x Sechskantbundmutter selbstsichernd/M8 N91130801
Die Dichtung zum Abgasrohr hat ET-Nr. 155 253 115
4 x Sechskantbundmutter selbstsichernd/M10 N10209007
JumpY
JumpY's
Die originale Teilenummer von VW habe ich, aber auf den Krümmern steht scheinbar eine andere Nummer drauf, oder alle Verkäufer wissen nicht wo Sie die VW Teilenummer finden.
Habe Beispielsweise diese Nummern bekommen und auf Fotos von den Krümmern gefunden, leider noch nicht die passende von dem für den AUD-Motor.
036178BAT - 1,4l 16V
030178BAF - 1,0l
Beispielangebote wären: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-lupo-vorkat-kruemmer/558426390-223-19646 (*) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kruemmer-katalysator-aud-auc-ald-anv-030178ba-vw-polo-6n2-1-0/555769504-223-1999 (*)
Das sind beides die mit der Nummer 030178BAF ... Ich bin mir da absolut nicht sicher, ich weiß nicht worin die Krümmer sich unterscheiden, ein passender wäre natürlich schon gut. Wenn man das optisch direkt erkennen kann, wäre das ja schon viel Wert.. Der in meinem Fahrzeug sieht zumindest optisch so aus wie die beiden Angebote, wenn da natürlich kleine Maßänderungen drin sind, kann ich das nicht sehen.
Die mit Nummer 030178BA kannst Du nehmen.
Im folgenden, wenn auch abgelaufenen Angebot, sind endlich mal beide Nummern genannt. http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-6N2-Abgaskruemmer-Katalysator-Vorkat-030178BA-030253052AX-030-178-BA-AUC-/140991714969&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Im folgenden auch[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • JumpY
    JumpY's
    Das sieht doch super aus, dann gibt's die Dinger doch wie Sand am Meer.
    Am besten tausche ich dann ja direkt beide Dichtungen und alle Muttern mit, die Stehbolzen würde ich gerne so belassen. Ich weiß, dass diese mit der Zeit abreißen können, aber mir ist die Gefahr eigentlich zu hoch, die zu tauschen und mir dabei direkt einen abzureißen
