Hallo bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Lupo
1.4 16V Bj 11.2000
un zwar ruckelt er in unregelmäßigen Abständen meistens bei ca. 2000U/min oder auch beim beschleunigen.
Gelegentlich springt er schlecht bis gar nicht an bzw. nimmt kein gas an.
Motorkontrolle leuchtet dauerhaft und ECP nach ner weile fahren.
Drosselklappe und AGR wurden schon gereinigt.
Öl, Zündkerzen und Luftfilter sind neu.
danke schon mal im voraus.
Ruckelt dein Fahrzeug auch wenn du das Gaspedal bei 2000 u/min voll (100%) durchtrittst?
Wenn nicht, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lambdasonde (Vor-Kat) sein.
Ansonsten würde es sehr helfen, wenn du deinen Fehlerspeicher auslesen lassen würdest
meistens wenn ich normal mit 50-55 durch ne Ortschaft fahre
Das ist keine Antwort auf meine Frage.....
Dir ist am besten geholfen, wenn du den Fehlerspeicher auslesen lässt. Dann müssen wir hier nicht rätseln.
LG
Moin,
auslesen ergab folgende Fehler.
16555.P0171 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
16786.P0402 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß
17564.P1156 Geber für Saugrohrdruck-G71 unterbrechung/ kurzschluss nach Masse
17566.P1158 Geber für Saugrohrdruck-G71 unplausibles Signal
17961.P1553 Signal Hohengeber/ Saugrohrdruckunplausibles verhältnis
17912.P1504 Luftansaugsystem Leck erkannt.
