Schmiedekolben und Stahlpleuel
Arco
Arco's Lupo
ich bin auf der Suche nach:
- Stahlpleuel
- Schmiedekolben
für den 1.4 16 V Motor
Wer kann mir hier einen Lieferanten oder Bezugsquelle empfehlen?
Viele Grüsse
Arco
Arco's Lupo
Hat der 1.4 und 1.6 die gleichen Kolben?
Durchmesser 77 mm
Arco
Arco's Lupo
Sonst noch Vorschläge?
Ich vermute das die Kolben und Pleuel des 1.4 16v MKB AFH auch passen.
Gleicher Kolbendurchmesser und Hub 76,5 × 75,6 mm
Dieser Motor wurde im Polo 6N verbaut.
Auch der 1.6 16 V aus dem Polo GTI hat den den gleichen Kolbendurchmesser, jedoch natürlich mehr Hub 76,5 mm × 86,9 mm.
Wer weis hier was genaueres?
Viele Grüsse
Schaust Du hier
Arco
Arco's Lupo
Also sind alle Rumpfmotoren 1.4 16v eigentlich gleich.
Egal ob Lupo Polo 3 oder Golf .
Somit sollten die Schmiedekolben und Pleuel vom Polo 3 16 V passen.
es liegt an der KW welchen hub die hat , die Kolben kannst du nehmen und die Pleuel auch.
Arco
Arco's Lupo
Genau, das Pleuelmass Mitte - Mitte beträgt bei den 1.4 Motoren 144 mm.
