Hei Leute,
motor akq 16 v
habe jetzt den frostschutz drin, muß ich jetzt noch entlüften oder brauch man das hier nicht
hatte vorher einen polo aau motor 33 kw und davor den azur hz motor beide hatten eine entlüftungsschraube an der heizung.
vielend dank im voraus
Nach dem Auffüllen bis zur max.-Markierung
- Ausgleichsbehälter verschließen.
- Motor starten und für ca. 3 Minuten mit ca. 2000 U/min. laufen lassen
- Motor laufen lassen bis der Lüfter anläuft.
Damit sollte das Kühlsystem entlüftet sein.
- Kühlmittelstand prüfen und ggf. ergänzen.
Bei betriebswarmem Motor muss der Kühlmittelstand an der max.-
Markierung, bei kaltem Motor zwischen der min.- und max.-Markierung liegen.
Die Anzeige im Ki ist abhängig vom Kühlmitteltemperaturgeber, der oben am Zylinderkopf im Kühlmittelreglergehäuse sitzt. Der Thermoschalter für die Schaltung des Kühlerlüfters sitzt seitlich in der Mitte des Kühlers.
Schalttemperaturen: 1. Stufe ein: 92…97 °C aus: 84…91 °C
Schalttemperaturen: 2. Stufe ein: 99…105 °C aus: 91…98 °C
Es gibt also zwangsläufig wegen der unterschiedlichen Messpunkte, aber auch wegen der Fertigungstoleranzen beider Fühler keine 100%ige Genauigkeit hinsichtlich der Anzeige im KI, wann der Lüfter nun anläuft bzw. ausgeht.
Ob der Lüftermotor in den beiden Stufen überhaupt läuft, kann man einfach prüfen, indem man den Thermoschalter überbrückt.
Danke Dir Moandi!
entschuldigt leute was bedeutet Ki ?
Super Gaston!
Genau das Gleiche hatte ich mich gestern auch schon gefragt.
Hatte mich nur nicht getraut, diese Frage hier zu posten...
Hatte das bei einem Beitrag von Jürgen M schon einmal gelesen.
Es gab ja aber nur 2 Möglichkeiten.
Entweder "K1" für künstliche Intelligenz (da hätte ich an die "intelligente" Motorsteuerung gedacht ) oder halt "Ki".
Mit ein bißchen Überlegung bin ich schlussendlich auf das Kombiinstrument gekommen.
Das große "i" kann man in so einem Beitrag schon mal als römische Eins interpretieren.
Ich hoffe, man kann uns das verzeihen...
danke für die unterstützung ...ich denke nicht so ganz versierten kann man das verzeihen
