hallo leute,
wollte neue zündkabel kaufen....bei pkwteile.de sind die im satz 10 euro teurer als bei autoteile 24 .de was denkt ihr darüber?
vielen dank für eure mühe!
schönen gruß
gaston
Nicht der Händler, sondern der Hersteller ist maßgebend. Da darfst Du nicht Billig mit Premium vergleichen.
Habe mal eben bei 3 Anbietern die Preise für einen Satz Zündkabel von BOSCH ermittelt:
Und siehe da .... nur Unterschiede im Cent-Bereich.
Das Gleiche übrigens bei BERU, NGK etc.
guten abend moandi,
danke für deine schnelle antwort und mühe das rauszusuchen
habe gerade mal die zündkabel getauscht von meinem ersatzteile lupo AUA Motor...
auf uinseren AKQ lupinchen weil der im moment nur auf drei "pötten" fährt fing vor einer woche leicht an.... dann als ich vom aldiparkplatz fuhr lief er ganz schlecht und dann plötzlich als wenn die nächste stufe bei ner rakete zündet....zog er an.
aber als wir jetzt nach köln fuhren wurde es immer schlechter. jetzt habe ich die erstmal getauscht ein kleines gebet und mal sehen was die kleine morgen macht.
meine frage...... habe eben gesehen das in einer zündspulenöffnung so leicht gelber staub
ist,... wirklich gelb.... zu sehen ist.......
und bei einem zündkabel sieht man einwenig grünspan....ist das normal?
vielleicht kannst du ja was dazu sagen odere auch gerne ihr anderen netten helfer
schönen gruß
gaston
Der gelbe Staub ist wahrscheinlich Messingabrieb, der Grünspan kommt wahrscheinlich vom Kupfer.
Beide Metalle werden im Bereich der Hochspannungsausgangsbuchsen verwendet.
Beides sollte auf jeden Fall entfernt werden, weil es den direkten Kontakt behindert.
Ansonsten würde ich auch mal über einen neuen Zündtrafo nachdenken.
Mit anderen Altteilen tauschen führt oft zu falschen Schlüssen.
Folgende Seite ist ganz interessant:
Danke Moandi!
Hab grad fürn Zündleitungssatz Art.-Nr: 2130-4912 (BOSCH) 33€ ohne Märchensteuer bei kfzteile24 bezahlt.
Die hatten aber zum Rabatt nen Winterrabatt.
danke
pyrodactil
Der passt aber nicht für den AUA Motor von gaston.
Das wäre dann dieser:
Danke Moandi
