fragen zu bildern aua und akq
gaston
gaston's
hallo leute,
heute am karfreitag hatte ich meinen schraubertag und habe mal meinen fragenkatalog sortiert.Jetzt wollte ich euch mal fragen ob ihr mir zu den folgenden Fragen was sagen könnt.
Vorweck, meine frau und ich haben jeweils einen lupo sie den akq und ich den aua
bild 1,2+ 12
in bild 1+2 aua habe ich so einen klotz mit bremsleitungen der in bild 12 akq nicht zu sehen ist...was ist das für ein teil?
bild 3+4 aua
was sind das für anschlüsse?
bild 5+9 aua
bild 11 akq
was ist das für ein anschluß ist der für die drosselklappe?
bild 13+15 akq
könnte ich den temperaturfühler auch rechts daneben einsetzten wenn ich den wechseln wollte?
bild 006 und 008 aua
bei welcher temperatur sollte die erste stufe und die zweite stufe des lüfters angehen?
ist nächste markierung hinter 70......dann 90 grad oder 100 grad?
bild 007 aua
was meint der...mit inspektion? blinkt auch dauernd( habe den wagen aua heute zum erstenmal wieder gestartet sein 5 monaten,stand er seitdem in der garage).
bild 14 akq
was soll das sein?
für jeden tipp bin ich dankbar
danke schonmal für eure mühen
einen schönen gruß
gaston
bild 1,2+ 12
ABS Steuerblock mit Steuergerät
bild 3+4 aua
Zwei 14-fach Stecker T14 +T14a
Über die laufen sämtliche Leitungen für die Motorsteuerung
bild 5+9 aua
bild 11 akq
für die Drosselklappen-Steuereinheit
bild 13+15 akq
Ja
1. Stufe ein: 92 ... 97 °C aus: 84 ... 91 °C
2. Stufe ein: 99 ... 105 °C aus: 91 ... 98 °C
gemessen wird aber am Kühler, wo der Thermoschalter eingebaut ist,
nicht zu verwechseln mit dem Temp.Geber im Kühlmittelreglergehäuse, wo ein zweiter Anschluss frei ist
70 - 90 - 110 - 130
bild 007 aua
Entweder km oder 1 Jahr ist rum
bild 14 akq
was soll das sein?
Verschlussschraube für's Guckloch auf's Schwungrad um OT-Marke sehen zu können - eigentlich gehört da noch eine Abdeckkappe rein
gaston
gaston's
Danke Moandi KLASSE
gaston
gaston's
habe noch eine frage
zu bild 6+8
wollte morgen mal testen ob der lüfter auch bei 92 grad angeht.
also die temperaturanzeige kann ich als maß nehmen oder?
schönen gruß
gaston
Da die Anzeige wegen der sogen. Plateau-Funktion zwischen 75° und 107°C immer 90°C anzeigt, ist das leider kein Anhaltspunkt. Da müsstest Du schon per VCDS o.ä. den Wert des Gebers G62 für das Motorsteuergerät auslesen. Der Geber G2 im gleichen Gehäuse gibt seinen Wert ans KI.
  • gaston
    gaston's
    Danke Moandi
    Dann wäre es doch angebracht das ich mir ein zusatztemperaturanzeigeinstrument
    einbaue das mir die genaue temperatur anzeigt und ich vielleicht manuell den lüfter einschalte wenn ich es für sinnvoll erachte oder was meinst du?
    gruß gaston
