Hallo, der Lupo meiner Freundin springt im kalten Zustand sehr schlecht an.
Es ist ein 1.0 MPI BJ.2001.
Beim Gas geben während des Startens wird das Problem noch verschlimmert.
Deswegen schließe ich darauf, dass er im Kaltstart zu wenig Sprit bekommt.
Es ist kein Fehler hinterlegt.
Es wurden getauscht: Benzinpumpe, Benzinpumpenrelai, Benzinfilter, Kühlmitteltemperatursensor, Zündkerzen, ->Kabel und Stecker.
Die Drosselklappe wurde gereinigt.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Ja, versuchs mal mit einem neuen Zündtrafo (von BERU )
"Gas geben" bringt bei einem Motor mit E-Gas wie dem AUC gar nichts. Die Steuerung der Drosselklappe beim Starten kann das Motorsteuergerät viel besser.
