Lupo startet nicht. Benzinpumpe pumpt beim drehen des Schlüssels.
LupoErwin
LupoErwin's Lupo
Hallo zusammen.
Ich kam heute aus der Arbeit. Und 20min. später wollte ich wieder losfahren, doch der Lupo hat auf einmal nicht mehr gestartet.
Ich konnte hören, wie die Benzinpumpe anging beim drehen des Schlüssels, aber amsonsten konnte ich nichts mehr hören. Kein klacken, nichts.
Weiß jemand weiter?
Eckdaten:
VW Lupo 1.0
50 PS
1998
ALL motor
moin.
es kommen verschiedene ursachen in frage:
batterie defekt
anlasser defekt
zundschloss defekt
kabelbaum hat kontaktprobleme
und und und
LupoErwin
LupoErwin's Lupo
Zündschloss glaube ich nicht, da ich beim drücken die Benzinpumpe höre...
Der Zündanlassschalter (ZAS) im Zündschloss hat nicht nur einen Kontakt zum Zündung (15) einschalten (Stellung I) und damit u.a. auch der Benzinpumpe Strom zu geben, sondern in Stellung II einen extra Kontakt (50), der dem Magnetschalter am Anlasser (der das Klacken verursacht) Strom geben soll.
Wenn dieser Kontakt verschlissen ist, leuchten zwar die Kontrolllampen im KI (Tacho), aber der Anlasser sagt keinen Mucks. Das kann u.U. in den Anfängen auch nur sporadisch auftreten. Ist das bei dir so ?
LupoErwin
LupoErwin's Lupo
Nein. Das war von jetzt auf gleich. Hatte noch nie Probleme.
Ich werde versuchen heute mal mit einen Hammer gegen den Anlasser zu hauen während des Startens. Ich hoffe das das nicht hilft, dann wüsste ich, dass ich irgendwo ein Kabelbruch habe...hab den Anlasser vor 9-10 monaten gewechselt...
LupoErwin
LupoErwin's Lupo
Wie kann ich den Wagen starten ohne den Zündschalter zu benutzen? Damit ich das auch ausschiessen kann?
Zündung einschalten (Gang raus + Handbremse nicht vergessen!) und mit einem Hilfskabel den Kontakt 50 am Anlasser (dünnes Kabel rot/schwarz) kurz mit dem Pluspol der Batterie verbinden.
LupoErwin
LupoErwin's Lupo
Danke an alle die geholfen haben. Der Stecker zum Anlasser war nicht angesteckt, warum auch immer...
Problem gelöst...
warum auch immer...
Ganz einfacher Grund: Pfusch beim Einbau - wahrscheinlich anlässlich des Ausbaus des alten die Sicherung des Steckers gegen Abrutschen abgebrochen.
