hallo leute,
sollte man ZKS am gewinde einölen und an der der unterseite der unterlegscheibe
weil das sonst den drehmoment verfälschen könnte?
und sollte man einen drehwinkel verwenden beim verschrauben der zks oder kann man auch sagen ich dreh den drehmomentschlüssel von 3 auf 6 uhr dann hab ich ja auch die 90Grad.
schönen gruß
gaston
Ob, wo und wie eingeölt werden soll, sollte auf dem Beipackzettel des Schraubenherstellers stehen, in dem dann aber oft auf die Anweisungen des Motorherstellers verwiesen wird. Im VW RLF steht dazu nichts.
Hier mal ein Beispiel: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
danke...auch für das pdf...
gibt es eigentlich dehnschrauben für den zkopf vom lupo?
angeboten werden ja standardmäßig "Rollschaftschrauben" bei den autoteileverkäufern.
Also bei ARP Schrauben z.B. steht ganz klar drin, das sowohl Schraube als auch Scheibe zu schmieren sind. Meiner Meinung nach auch sehr wichtig.
Mindestens genauso wichtig ist aber eine saubere Gewindebohrung.
Und der Drehwinkel nach dem Drehmomentanzug darf auf keinen Fall mit einem normalen Drehmomentschlüssel erfolgen, den kannste dann nämlich wahrscheinlich wegschmeißen.
Es gibt teilweise Angaben wie: Anziehen in Reihenfolge mit 23nm und dann in gleicher Reihenfolge 230' nachziehen.
danke für deine mühe
danke
Welchen Motor hast denn zerlegt und warum?
Ah ja. Grade gesehen. Und wie ist der Zwischenstand ?
hei,
habe ihn wieder zusammengebaut aber jetzt sabbert er am kopf 1.zylinder
hatte die schrauben nicht eingeölt.......kann das soviel ausmachen?
jetzt wollte ich ihn nochmal runternehmen und die schrauben einölen--- am gewinde leicht
und an der unterlegscheibe.
Und ich versuche mal die z.kopfdichtung mit dichtmasse ---dirko sht----von elring-klinger---
beidseitig an der umrandung zu bearbeiten und dann draufsetzten...bin mal gespannt.
hier hab ich nochmal einen link in der die Rollschaftschrauben und die dehnschrauben zusehen sind ....seite 3....würde mich mal interessieren ob man die dehnschrauben auch nehmen könnte und ob die besser sind...und wo man die bekommt.
Dirko ist schon ne super dichtmasse.
Aber ne undichte Kopfdichtung damit zu bearbeiten wird 100% nix. Da hilft nur Plan schleifen
Nur am fehlenden Öl wirds wohl nicht liegen.
Drehmoment, Winkel und Reihenfolge der Schrauben hast beachtet ?
danke für deine mühe,
stärkt doch schon mal das selbstvertrauen wenn einer die dichtmasse gut findet..
aber ich wollte die kopfdichtung jetzt runterschmeißen und die neue von elring draufmachen werde beide seiten der zkd damit einstreichen und dann draufsetzten.
werde dann auf jedenfall berichten ob die sache geklappt hat bin einfach mal experimentierfreudig.
das wäre doch super wenn mann den kopf nicht immer zum planen wegbringen muß
stattdessen mit der dichtmasse dicht bekommt.
werde auf jedenfall berichten wies ausgeht.
was haltet ihr eigentlich von den dehnschrauben mit dem kurzen gewindegängen
siehe link seite 3.?
