Hallo!
Mir fehlen leider zwei Abdeckungen vom Gurt oben.
Können diese erneuert werden? Gibts diese als Einzelteil?
Gurß Dagobert.
Solche Teile sollte es doch beim Verwerter geben.
Als neues Ersatzteil natürlich auch beim , aber dort kosten sie ca. 15 €.
vorne 1J0858189C B41 satinschwarz
hinten 1J0858189D B41 satinschwarz
Hallo!
Danke für die Info. Kann man dann die Abdeckung einfach so ausclipsen (also der Rest, der noch vorhanden ist) und dann die die neue Abdeckung einclipsen?
Gruß Dagobert.
PS: Habe jetzt Bilder vom Lupo in meinem Profil eingestellt.
Die Kappe, die zum Lösen des Umlenkbeschlages eigentlich nur hochgeklappt wird, ist doch abgebrochen. Ob die Kappe alleine auch ohne die obere Verbindung zum Unterteil auf dem Beschlag hält, musst Du ausprobieren.
Zum Ersetzen der kompletten Abdeckung muss die 17mm Sechskantschraube rausgedreht werden.
Hallo!
Das wird leider nicht halten, denke ich. Also Neukauf.
Gruß Dagobert.
