Hallo zusammen,
der Lupo gehört meiner Mutter und steht daher leider 200km entfernt. Ich möchte meinem Bruder mitteilen, wo genau er das Relais 109 beim Lupo 1,4 TDI findet.
Bei meinem A3 war dieses links unterhalb der Lenksäule nahe an der Stirnwand. Ist das bei dem Lupo TDI auch der Fall oder sitzt es an anderer Stelle?
Der Relaisträger befindet sich unter'm Armaturenbrett links, oberhalb hinter den Sicherungen. (s. Bild)
Der Sicherungsträger muss also, wie auf dem Bild zu sehen, gelöst und beiseite gedrückt werden.
Dazu die Ablage ausbauen und die Schrauben zur Befestigung des Sicherungshalters herausschrauben.
Das Relais J317 (Nr. 109) für Spannungsversorgung - Kl. 30 sitzt auf Platz 11 (s. Bild)
VIELEN DANK!
