Chiptuning am VW Lupo 1.4 TDI
rocky04128
rocky04128's Lupo
ich will meinen Lupo 1.4 TDI chippen lassen.
Und das gerne bei[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • aber der Shop ist leider nicht in meiner Nähe, geht das denn auch so?
    Verändert sich der Sound durch das Chippen?
    Spürt man den Leistungszuwachs?
    Wie ist es wegen TÜV?
    gruß Tim
  • Zitat:
    gruß Tim
  • was verstehst du unter "geht das denn auch so?"?
    der sound verändert sich nicht.
    den leistungzuwachs spürt man sehr gut.
    den rober rüddel kenne ich, da kannst ruhigen gewissens hinfahren der hat auch einen prüfstand und kann dir auch ein gutachten anbieten.
    rocky04128
    rocky04128's Lupo
    Rüddl ist aber leider sehr weit von mir entfernt.. dss wird schwierig.
    hm würd das nich gehn, wenn ich den chip bestelle und ihn von einer werkstatt einbauen lasse?
    das ist bei den heutigen autos (steuergeräten) nicht notwendig.
    schick ihm dein steuergerät zu und der programmiert dir das um.
    sonst mußt du es nämlich löten lassen und selbst wenn viele behaupten sie können das, ich habe schon so einige sg´s gesehen die von einem radio und fernsehtechniker gelötet wurden. nur noch müll.
    wo kommst du denn her?
    kenne einige tuner mehr, vielleicht kommt ein anderer guter aus deiner ecke.
    rocky04128
    rocky04128's Lupo
    Komm aus der Nähe von Heilbronn (Baden-Würtemberg)!
    Was meinst du mit umprogrammieren? Also das originale dann...
    Ist das dann von der Leistung gleich als das getunte?
    gruß Tim
    gruß Tim
    Also das geht wie folgt: In deinem Steuergerät ist ein Flashbaustein gelötet, ein PSOP44. Dieser läßt sich im eingebauten Zustand mittels Hard und Software umprogramieren. Das heißt auf dem Chip sind die originalen Motordaten aufgespielt, ein Tuner ließt diese aus und ändert in dem Fall so ca. 20 Kennfelder, gleicht die Checksumme ab und spielt die Datei dann wieder ein. Danach hat dein auto mehr Leistung.
    Das ganze Spiel könnte man auch machen in dem man den Chip auslötet, ausließt im Prommer neu programmiert und wieder einlötet.
    Die Daten sind die gleichen nur das wie ist halt nur ein wenig einfacher und unsichtbar.
    Ich hoffe du hast es jetzt verstanden.
    Wäre dir Villingen-Schwenningen auch zu weit. Kenne da jemanden, ist ein Seat-Haus.
    Alex
    rocky04128
    rocky04128's Lupo
    also muss man das originale Steuergerät auslöten? oder kann man das einfach abstecken?
    dann würd ich es irgendwo einschicken und dann wieder einbauen, ginge das?
    Moin,
    bei deinem Lupo ist nur der Chip im Steuergerät gelötet, das Steuergerät selbst ist wie bei allen Autos an einem Kabel mit 2 Steckern gesteckt. Das lässt sich recht einfach abstecken. Dann kannst du es einschicken und wenn es mit dem Tuningfile neu programmiert wurde einfach wieder anstecken, und fertig ist die Kiste.
    rocky04128
    rocky04128's Lupo
    also muss ich es ausstecken einsenden und wenns wieder da ist wieder einstecken?
    welcher onlineshop kannst du empfehlen, der das auch recht gut macht?
    richtig so gehts.
    kenne einige gute tuner die das machen können. mußt du ein paar deiner wahl per mail anfragen wieviel die machen und was es kostet.
    oder du schickst es mir.
    rocky04128
    rocky04128's Lupo
    kannst du es auch oder wie? aber dann hab ich leider keine Garantie...
    rocky04128
    rocky04128's Lupo
    kannst du mir vielleicht ein opaar Shops sagen, die das gut machen und die auch empfehelnswert sind?
    gruß Tim
    Worauf hättest du denn gerne Garantie?
    Auf das das Auto nach dem programmieren wieder anspringt oder auf Motor und Getriebe?
    Das wirst du bei den anderen auch nur bekommen wenn dein Auto unter 60.000km Gesamtlaufleistung hat. Danach geht Tuning nur noch ohne Garantie.
    unter anderen kann ich dir diese hier anbieten:
    www.rueddel-motorsport.de
    www.aa-tuning.de (sehr gut)
    www.techtec.de
    rocky04128
    rocky04128's Lupo
    also mein Auto hat 95.000km Gesamtlaufleistung. Also kann ich das mit der Garantie wohl vergessen?
    So ist es.
    Nur wenn dein Auto immer gut gewartet wird, also regelmäßig (alle 10-12000km) Ölwechsel mit Filter und erst warm gefahren wird und dann erst die Sporen bekommt, dann passiert da auch mit einem Tuning nichts was ohne Tuning nicht auch passieren würde. Das Tuning sollte schon von jemandem sein der weiß was er da tut.
    Ich kenne Autos die erst mit 170.000km getunt wurden und heute noch ohne Probleme laufen.
      sorry, das stimmt so nicht.
      auch autos jenseits der 60.000km koennen eine garantie erhalten.
      allerdings gibt es in der regel trotzdem enge beschraenkungen, beim grossen versicherer tunegarant z. b. gilt:
      "Die Garantie gilt bis zu einer Dauer von 2 Jahren und 100.000 km Gesamtlaufleistung nach Erstzulassung."
      also eigentlich nur fuer neuwagen sinnvoll.
      @3l:
      wie nennt sich deine unternehmung denn?
      man mag doch gerne wissen, mit wem man es zu tun hat.
      @3l:
      hallo tom,
      das ist richtig was du da schreibst. Doch wenn ein Fahrzeug eine Garantie bei Tunegarant abschließen will, dann darf der max. 60.000km gelaufen haben. Das heißt die wollen dem Kunden minimum 40.000km Garantie gawähren. Das heißt wenn das Auto 95.000km gelaufen hat würde die Laufzeit nur 5.000km andauern und das machen die nicht mit und ehrlich gesagt welcher Kunde wurde das noch bezahlen.
      Ich habe mich hier angemeldet weil ich selber einen 3L fahre und den Leuten hier helfen will, weil ich selber eine Zeitlang probleme hatte, weiß ich was es heißt auch von auserhalb Hilfe zu bekommen.
      Ich denke nicht das ich hier großartig Werbung für mich gemacht habe. Will ich auch nicht.
      Aber zur Info: Wir sind ein kleines Familien KFZ-Unternehmen in Königswinter die unter anderem persönlich von mir über Tuning informiert werden oder ich den Leuten das Tuning durchführe. Und ich heiße tatsächlich Alex und muß mich nicht hinter einem Nicknamen verstecken.
      Sollten noch Fragen sein, nur her damit, aber wie gesagt ich habe mich hier nicht angemeldet um Eigenwerbung zu machen.
      #18 - 23.12.2006chiptuning vw lupo einbauanleitung chiptuning für lupo 1,4 tdi steuergerät einbaulage lupo tdi spürt man chiptuning? chiptuner villingen-schwenningen lupo 3l motorsteuergerät chip auslöten rüddel lupo 1.4 tdi psop44 1.4tdi wo ist das steuergerät eines 1,4 tdi lupos verändert chiptuning den sound? vw lupo 3l chiptuning einbauen lupo chip einbauen motorsteuergerät chip lupo rueddel tuning 1,4 tdi chiptuning lupo einbauanleitung lupo motorsteuergerät chippen rüddl sound verändert durch chiptuning chip tuning lupo 1,4 tdi tuning kennfeld für lupo 1.4 tdi
