Hi alle zusammen,
ich heiße Toni, wohne in Frankfurt und habe meinen Lupo erst seit 3 Jahren.
Ist ein 1,4 / 16V mit 101 ps, Motor: AUB, Baujahr 8/2000, Motor 104.000 km, LL 204.000 km.
Vor ca. 2,5 Jahren wurde das AGR gewechselt (Bendix) und alles schien gut.
Nach 6 Monaten leuchtete dier MIL für ein paar Wochen.
Ging wieder aus - leuchtete wieder - u.s.w.
Dann war sie die letzten 6 Monate dauern an.
Motor lief absolut ruhig und ich wollte mich darum kümmern wenn der TÜV nahte!
Nun ist es soweit und ich drehe gerade schwer am Rad.
OBDII Adapter gekauft. Software dazu. (OBD Check - Pro-Version)
Alles ausgelesen. Fehler PO0130 und PO0135. Lambdsonde vor KAT.
Lambdasonde (wie Org. (NGK) und AGR (STARK) geordert.
Fehler gelöscht. Batterie abgeklemmt. Lambdasonde gewechselt, Batterie an, Zündung 15 min. an. Motor an. Nach 1 km MIL leutet wieder.
Bei VW alles auslesen lassen. (Dachte die haben eine bessere SW und können das besser einkreisen). Ergebnis nach 50,-€ - Lambdasonde vor KAT defekt. Geprüft haben die diese aber nicht. Frustriert nach Hause und Flasche Riesling getötet.
Ok, TÜV mittlerweile leicht überschritten. Also zurück zu VW zum Reparieren, aber mit telefonischer Info. KV 650,- €!
Auf Fehlerzettel stand: ARG defekt!
Da das ja schon vorhanden war, habe ich den Lupo wieder mitgenommen.
Rechnung 170,- € für´s Profi-Auslesen!
AGR (STARK) gewechselt. Altes AGR sah weder verkockelt noch irgenwie verbraucht aus.
Fehler gelöscht. Batterie abgeklemmt. AGR gewechselt, Batterie an, Zündung 15 min. an. Motor an. Nach 1 km MIL leutet schon wieder.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Mechanisch kann ich fast alles Reparieren - aber Elektrisch fehlen mir einige Synapsen in meinem Hirn!
Ich habe keinen Stromlaufplan wo ich wenigstens die elektrischen Anschlüsse des AGR´s oder der Lambdasonde prüfen kann. Ich kann auch ehrlich gesagt - nicht viel mit den Anzeigen anfangen. Außerdem wüste ich nicht was man wo messen sollte.
Nun suche ich in diesem Forum eine Idee wie ich entweder alleine - oder mit Hilfe von einem Lupo-Spezialisten - das Problem lösen kann.
Bin für alle Vorschläge offen.
Könnte auch vorbei kommen, etc. p.p.!
Liebe Grüße aus Frankfurt
Toni
[/b
Für eine Ferndiagnose interessiert zumindest mich im Moment nur der jetzige Zustand,
d.h. was steht aktuell im Fehlerspeicher ?
- lt. VW ist das AGR-Ventil defekt, also welche Fehlernummer ?
- Lambdasonde wurde gewechselt (neue von NGK), sind die Fehler P0130 u. P0135 nun weg ?
Wurde das Motorsteuergerät ans AGR-Ventil angelernt ? (Grundeinst./ Block 074)
Lässt sich das STARK überhaupt anlernen ?
Bendix und auch STARK ..... naja - oft sind solche Marken nur Elektroschrott.
Gerade bei AGR-Ventilen empfehle ich entweder Original-VW oder zumindest Erstausrüsterqualität (z.B. Pierburg, Hella)
P.S.
Wie steht es denn mit der Kompression des Motors - wurde die in letzter Zeit mal gemessen ?
Hi Moandi,
danke erstmal für deine Antwort.
nun zu meinen Antworten.
Im Fehlerspeicher stehen 2 Nummern.
PO0130:
O2 Senscor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
und
PO0135:
O2 Senscor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
VW teilte mir nur mit das Sie das AGR-Ventil angesteuert haben und dieses hätte nicht reagiert. Das war nach etwa 15 Minuten Warten auf den Techniker das einzige was ich von denen mit auf den Weg bekam. Da ich ja den Lupo wieder mitgenommen habe, waren die wohl angepi....!
Ich habe da wohl gedacht, das wäre nun die Lösung und das neue AGR eingebaut.
Trotz der neuen Sonde sind die Fehler gleich geblieben.
Angelernt?
Nun, alles was ich getan habe war vorher den Fehler zu löschen, Batterie ab, AGR wechseln, Battereie an, 15 Minuten Zündung an. Motor starten. Diese Infos habe ich hier aus dem Forum. Mit Block 074 kann ich nix anfangen. Hört sich nach Gefängnis an
Ich dachte STARK und Bendix wären eben nicht der Chinaschrott.
Was unterscheidet sich da vom Orginal AGR von VW. Hat auch ca. 105,- gekostet.
Die Lambdasonde von NGK war da auch vorher drin.
Kompression: Nun die habe ich noch nicht getestet. Motor läuft ruhig, braucht keine Öl, Leistung ist auch da. Springt im Nannosekundenbereich an und ist Brottrocken.
Toni
1. Lambdasonde
Wenn die Fehler nach dem Tausch gelöscht wurden und sofort wieder auftreten, ist entweder auch die neue LS defekt oder die Leitungen bzw. Steckverbindungen sind nicht i.O.
Da Du dich aber selbst zum Elektrik-Dummie erklärt hast und wahrscheinlich auch nicht mal ein Multimeter zum Spannung und Widerstand messen besitzt, macht es keinen Sinn, wenn ich dir jetzt lang und breit Prüfvorgänge erkläre.
2. AGR-Ventil
Wenn dein OBD Check-Pro (kennt selbst Google nicht) keine Grundstellungen machen oder Messwertblöcke vom Speicher auslesen kann, scheint damit ja nicht viel los zu sein. Kann wahrscheinlich nur Fehler auslesen und löschen.
Wenn Du dir die VW-Werkstattkosten ersparen willst, muss es schon etwas anspruchsvolleres sein. Für die 170 + 50 € hätte man schon was brauchbares bekommen.
Wenn das AGR-Ventil nicht angesteuert werden konnte, wurde wahrscheinlich eine Adaption vergeblich versucht. Genau das passiert bei Teilen aus Fernost, um das Wort Chinaschrott mal zu umschreiben.
Hi Moandi,
nun, ein Multimeter besitze ich schon. Sogar deren 2!
Wenn z.B. an den Steckern nichts ankommt, kann da die LS oder das AGR auch nicht funktionieren.
Ich habe hat noch keinen Plan was an den 4- und 6-poligen Steckern ankommen soll!
Wenn mir mal einer erklären würde was ich da messen sollte, könnte man ja evtl. das eine oder andere Ausschließen. Es wird doch ein Prüfverfahren geben um die LS und das AGR auf Funktion zu testen was VW ja wohl gemacht hat.
Das alles durch zu messen traue ich mir ja schon zu, nur mit der Interpretation wirds halt schwierig. Ich habe im Forum auch keine Infos gefunden womit ich was anfangen könnte.
Guter Rat ist halt nicht so einfach zu finden.
Wieweit hat nun die VW Werkstatt mehr Infos über den Fehler als ich?
Eigentlich müssten die mir ja den Ausdruck überlassen - habe dafür ja auch 170,- € bezahlt.
Es geht mir nicht um die 650,- € Reparaturkosten. Es ging mir darum das ich das Gefühl hatte dort Abgezockt zu werden und das die sich dort keine große Mühe gegeben haben mir zu helfen. Ich kam da halt unrasiert und mit Autohobby-Klamotten an.
Und ja - ich hatte sogar noch einen Lupo dabei. Das ging ja mal garnicht
Lernt z.B. das org. VW AGR das besser als mein AGR von STARK oder Bendix oder ...?
Wenn das so wäre, dürfte ja wohl kein einziges AGR außer das von VW funktionieren.
Gibt es Infos was an Pin 1-6 der LS oder 1-4 am AGR anliegen soll?
Die Sicherungen Nr. 1 und 30 sind beide ok.
Toni
Hi Moandi.
Kurze Info aus der Garage.
PIN 1 UND 2 ZUR LS HABEN DURCHDANG.
BEI CA. 13 GRAD AT 3,1 Ohm.
Bei laufendem Motor liegen auf P1 und 2 vom Steuergerät kommend 12,4 Volt an.
Grüße
Toni
Soweit zumindest i.O.
Die Grundspannung könnte man noch prüfen, d.h.
- 6fach-Steckverbindung (schwarz) zur Lambdasonde trennen
- Multimeter auf Spannungsmessung (20V DC)
- an die Kontakte 3 + 4 am Stecker zum Motorsteuergerät anschließen
- Zündung einschalten
Sollwert: 0,40...0,50 Volt
Wird der Sollwert nicht erreicht:
Leitungen zum Motorsteuergerät auf Unterbrechung prüfen
121fach Stecker vom Motorsteuergerät abziehen
Kontakt 3 + Pin 52 am Stecker vom MSTG
Kontakt 4 + Pin 71 am Stecker vom MSTG
Kontakt 5 + Pin 70 am Stecker vom MSTG
Kontakt 6 + Pin 51 am Stecker vom MSTG
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ohm
Leitungen am Stecker Kontakt 3+4 auf Kurzschluss (Durchgang) zu Kontakt 1+2 prüfen
Was ist nun mit dem OBD Checker (gibts einen Link vom Hersteller) ?
Kann der außer Fehlerspeicher auslesen noch mehr oder nicht ?
Hi Moandi,
erste Info zum Checker:
TORQUE Pro-Version
Läuft als App auf meinem Samsung S7.
Z. Zt. lese ich hier keinen Fehler mehr aus. MIL aber leuchtet trotzdem.
Werde mich mal nach unten begeben und alles durchmessen.
Grüße
Toni
Hi Moandi,
neues aus der Garage:
Pin 3 und 4: gemessen 0,58 Volt bei Zündung an.
Grüße
Toni
Hi Moandi,
Grüße
Toni
Hi Moandi,
habe ich vergessen:
Ergebnis: kein Durchgang!
Grüße
Toni
Die 0,08 V fallen wohl unter Messtoleranz.
Dann sollte jetzt ggf. erstmal der Fehlerspeicher gelöscht werden und eine gewisse Fahrstrecke absolviert werden, um die Lambdasonde frei zu fahren. Evtl. geht die MIL dann auch aus.
Sollte ein AGR Fehler vorliegen, so müsste einer im Nummernbereich 1400 - 1444 auftauchen.
Ansonsten mach dich mal schlau, ob das Torque nun Messwertblöcke auslesen kann.
Ich hab davon keine Ahnung, kenne nur VCDS und etwas Carport.
Hi Moandi,
so, wieder neue Infos:
Habe mir die Fehlercodes von VW besorgt.
P0401 Abgasrückführung - unzureichende Flussrate festgestellt
P1179 Linear 02 Sensor- / Pumpenstrom Kurzschluss gegen Masse
P1190 Linear 02 Falsches Signal des Sensors / der Referenzspannung
P1196 O2-Sensorheizungskreis, Bank1 - Sensor1 - Elektrische
Hierrauf habe ich einen privaten VCDS-Nutzer in meiner Nähe gefunden und wir haben das Teil mal angeschlossen.
Fehlercodes waren mit VW identisch.
Aber er konnte z. B. das AGR nicht anlernen. Der Test (060 / 074) funktionierte nicht.
Außerdem viel auf, das der Staudruck im Verbindungsrohr immer bei 0 mbar lag.
Jedenfalls konnte er mir nicht helfen und zu allem Überfluss schnellte die Kühlmitteltemp. beim Testen in den roten Bereich. Nach Abkühlung auf 90 Grad gings die 20 km wieder nach Hause. Lüfter scheint im Stau nicht mehr anzuspringen. Werde mal nach den Sicherungen schauen.
Grüße
Toni
Die Sicherungen für den Kühlerlüfter sitzen im Träger auf der Batterie (SA7 mit 20A und falls Klima auch noch SA8 mit 10A). Evtl. ist auch der Thermoschalter im Kühler defekt.
Wenn mit Staudruck der Saugrohrdruck gemeint ist, so sollte der im Leerlauf 240.0...420.0 mbar betragen, was das VCDS aber sicher auch als Sollwert angezeigt hat. Wenn der Motor nicht läuft, kann natürlich auch kein Druck entstehen.
Deine bisherigen Messungen zur Lambdasonde, soweit vorgenommen, stehen ja nun im Widerspruch zu den Fehlermeldungen.
Folgende Mssungen stehen allerdings noch aus:
Weitere Möglichkeiten wären eine ausgiebige Testfahrt, so dass sich die Komponenten evtl. anpassen können oder sogar der probeweise Austausch der "neuen" Sonde.
Wenn das Anlernen des AGR-Ventils nicht klappen will, könnte man mal alle Lernwerte löschen (mit Anpassungskanal 00) - der VCDS-Besitzer müsste wissen, wie das geht.
Evtl. gibt es sogar noch ein Firmware-Update für das MSTG. Erkundige dich doch mal danach beim VW-Händler bzw. Werkstatt. Die Rev. des MSTG wird von VCDS m.W. auch angezeigt.
Hi Moandi,
sorry, konnte jetzt wegen Job nicht am Lupo arbeiten.
Heute nun war es soweit.
Alle Leitungen vom Stecker ECU zu den 6 Pin´s der Vorkat Lambdasonde durchgemessen.
von
Kontakt 3 zu Pin 52 am Stecker vom MSTG
Kontakt 4 zu Pin 71 am Stecker vom MSTG
Kontakt 5 zu Pin 70 am Stecker vom MSTG
Kontakt 6 zu Pin 51 am Stecker vom MSTG
Nun kommt das mir unverständliche Resultat.
Ich habe keinen einzigen Duchgang messen können. Nichts.
Batterie war abgeklemmt. Also nur die Kabel überprüft wie oben angegeben.
Was mich aber stutzig macht ist:
Bei Zündung aus = = 0 V.
Bei Zündung AN ca. 10 V für ca. 3-4 Sekunden.
Bei laufendem Motor auf P1 und 2 vom Steuergerät kommend 12,4 Volt.
Das soll einer verstehen!
Grüße
Toni
Hi Moandi,
ja, daran habe ich natürlich gedacht.
Habe von den 5 Pins entgegengesetzt gezählt.
Also z.B.
5 Pins rechts.
Obere Reihe links ist die 63
ab 7/8 nach rechts zur 70 und 71.
Dünne Nadel reingeschoben und mit Multimeter mit Pin 5 und 4 getestet.
Was mich nur stutzig mach ist das nach den 5 Einzelpins im Steuergerät die Zählweise von ganz Rechts nach Links geht. Sehr ungewöhnlich (nach Bild Pinbelegung)
Aber - keine Leitung zum Stecker der Lambdasonde hat so Durchgang.
Grüße
Toni
Hi Moandi.
Zu blöd um richtig zu messen!
War falsche zeile.
Nun gut. Hier die Ergebnisse der Messung.
P 51 Tot. Kein Durchgang
P 52 ok. 1.1 ohm
P 70 ok. 1.1 ohm
P 71 ok. 1.2 ohm
Grüße
Toni
Hi Moandi.
Ummantelung gelöst und. Kabel am Stecker überprüft.
Kabel von Pin 6 kurz hinter demselben abgebrochen.
Das könnte es wohl sein!
Gibt es eine Möglichkeit das kurze Stück Kabel aus dem Stecker zu ziehen um es richtig zu verbinden?
Da hätte ich nur 1.5 cm zu Verfügung.
Grüße
Toni
Hi Moandi,
so, Kabel erstmal provisorisch gelötet um zu Testen.
Nach Löschung der 3 Fehler (401/130/135) bleibt nach 20 km die MKL aus!
Ich hoffe das war´s. Fehler sind auch keine mehr dazu gekommen.
Montag kann ich dann auf den letzten Drücker die ASU angehen.
Für deine Hilfe kann ich mich nur sehr herzlich bedanken!
Wenn ich bedenke, das ich von VW einen KV inkl. auslesen der ECU und neuem AGR! von 650,- € hatte kann ich darüber nur noch den Kopf schütteln.
Nochmals 1000 Dank.
Toni
