Liebes Forum,
Nach langem Suchen im Forum meine ich, NICHT die richtige Lösung gefunden zu haben.
Zu meinem Problem:
Angefangen hatte es mit leichten Startproblemen bis hin zu nach der Arbeit nur unter sehr langem Gurgeln starten lassen. Kontrollleuchten gehen, keine Fehlermeldung auf dem Display. Es endete quasi damit, dass er unter langen Versuchen ansprang und nach einer kurzen Fahrzeit los stotterte und absaufte (Gefühl wie wenn man vergessen hat den hohen Gang rauszunehmen/runter zu schalten).
Bisherige Lösungsversuche:
-Batterie wurde erst ein paar Wochen vorher erneuert!
-Verteilerkappe erneuert -> kein Erfolg
-den gesamten Zündkopf mit kappe (ohne Kabel) erneuert ->spring sofort an, ich bin anschließend eine längere Probefahrt gefahren in die Stadt, Vorort das Auto für 2 std. stehen gelassen und problemlos zurück gefahren.
als ich ihn einige Tage arbeitsbedingt stehenließ, war das oben beschriebene Problem wieder da!
Der Gute Lässt sich nach minutenlangen Anlassen in 1/10 Fällen starten, bei Probefahrt ist er mir heute erneut abgesoffen.
Ich bin froh über jede Art von Hilfe und bedanke mich im Voraus für eure Beiträge
Von Absaufen spricht man bei Kraftstoffüberschuss, absterben im Sinne von ausgehen würde der Motor z.B. bei Kraftstoffmangel oder fehlendem Zündfunken.
In welchem Display sollen denn Fehlermeldungen angezeigt werden ?
Dazu muss schon der Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes ausgelesen werden, was ich als erste Maßnahme auch empfehlen würde.
Bei schlechtem Startverhalten nach längerer Standzeit fällt der erste Verdacht immer auf die Batterie.
Warum wurde die Batterie ausgetauscht ? Gibt es evtl. stille Verbraucher ?
Wie hoch ist die Spannung in Ruhe nach ein paar Tagen, beim Startvorgang und ggf. bei erhöhter Drehzahl ?
Mögliche Fehlerquellen wären ansonsten:
Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpenrelais
Kraftstoffdruckregler
Geber für Motordrehzahl und OT-Erkennung
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Mein Fehler, dann eher Absterben im Sinne des Zündfunken..
Display im Sinne der Öl, Batterie ect. Anzeige.
Batterie ist i.O. Spannung drauf und Zündfunke wird an Verteiler gegeben (gemessen)
Ausgelesen werden kann es leider nicht, da mein Lupo Baujahr 98 ist (ADAC gerufen zum auslesen )
Da sich das Verhalten gefühlt durch den Regen verändert, könnte es sich vlt. um Elektronik handeln?! OT Geber oder Zündkabel?
