hei leute,
wie mißt man leitungen mit dem multimeter auf kurzschluß auf masse
und kurzschluß auf plus?
und Leitungen mit Multimeter auf Kurzschluß zueinander prüfen. ist glaube ich unendlich ohm...richtig?
danke für eure mühen.
schönen gruß
gaston
Wie heißt das "lass mir suchen" oder "lass mich suchen"? Antwort: lass andere suchen.
Sorry - aber gab es keine Bedienungsanleitung zu deinem Multimeter ?
Und wenn nicht - es gibt im Netz Dutzende von entsprechende Anleitungen.
z.B.
Man muss natürlich zumindest wissen, was ein Kurzschluss ist.
Aber auch darauf gibt es im WWW eine Antwort.
danke für deine trotzdem hilfe
hatte keine bedienungsanleitung mehr......
aber ich hab was bei vcds gefunden das allen vielleicht gut hilft:
Leitungsprüfung auf Kurzschluss nach Masse
Prüfbedingung:
Zündung aus (KL. 15 aus)
Anschlussstecker Geber ist/wird getrennt
Anschlussstecker Steuergerät ist/wird getrennt
Prüfung:
PIN 1 an Leitung Anfang oder Ende
PIN 2 an Fahrzeugmasse = Widerstand > 9 MOhm
Leitungsprüfung auf Kurzschluss nach Plus
Prüfbedingung:
Anschlussstecker Geber ist getrennt
Anschlussstecker Steuergerät ist getrennt
Zündung an (KL. 15 ein)
Prüfung:
PIN 2 an Fahrzeugmasse = Spannung < 0,5V
Falls Spannung größer 0,5 V - Zündung aus - Spannung noch immer vorhanden > Klemme 30 Fehler!
Leitungsprüfung auf Unterbrechung
Prüfbedingung:
Prüfung:
PIN 2 an Leitung Ende = Widerstand < 3 Ohm
Leitungsprüfung auf Kurzschluss untereinander (2 Leitungen)
Prüfbedingung:
Prüfung:
PIN 1 an Leitung1 Anfang oder Ende
PIN 2 an Leitung2 Anfang oder Ende = Widerstand > 9 MOhm
