Hallo aus Frankreich,
Ich bin neu hier.
Ich habe vielen Jahren Deutsch gelernt. Aber ich habe viel vergessen.
Ich möchte die Resistance meines Gebläses ändern: Ich vermute, dass die Sicherung nicht mehr funktioniert. Es läuft nicht mehr langsam. Funktioniert nur in Position 4 (direkt mit der Batterie ?)
Ich habe eine neue Resistance gekauft.
Wie kann ich auf dieser Resistance zugreifen?
Ich habe die Schrauben aus dem Handschuhfach ohne Erfolg entfernt.
Gibt es einen Plan oder ein Diagramm um der Schrauben zu entfernen ?
Danke für ihre Hilfe
Das ist leider sehr umständlich, weil alle Teile unter dem Armaturenbrett sich überlappen und die Schrauben des daneben liegenden Teils verdecken.
Hat dein Lupo (Baujahr?) ein Ablagefach (vide-poches) oder ein geschlossenes Handschuhfach (boite a gants) ?
C'est malheureusement très compliqué, car toutes les pièces sous le tableau de bord se chevauchent et cachent les vis de la pièce d'à côté. Ta Lupo (année de fabrication?) a-t-elle un vide-poches ou une boîte à gants fermée ?
