Hey Zusammen,
Hat jemand nen Tipp, wo ich die Leitung zw Kraftstoffpumpe und Filter her bekomme? (OE:6X0201293C)
Ist wohl nicht mehr lieferbar
Besten Dank vorab...
Nordi
Was ist denn am Schlauch defekt?
Oft ist nicht der Schlauch undicht, sondern der Stutzen des weißen Pumpengehäuses ist eingerissen bzw. angebrochen.
Das sollte vorher geprüft werden, indem man ein kurzes Stück Kraftstoffschlauch drauf steckt und am anderen Ende druckdicht verschließt. Oft sprudelt es dann daneben raus.
Ansonsten:
- Verwerter
- bei ebay nach Stichwort "Schlachter" suchen
- bei Ersatzteilen mit gleichen Anschlüssen für ähnliche Fahrzeugtypen suchen
-[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Servus...
Den Stutzen hab ich geprüft, ist der "Schnellverschluss" vom Schlauch. Stutzen ist dicht und Pumpe baut auch genug Druck auf.
Nach Arosa Teilen hab ich gesucht...hat zwar den gleichen Schlauch aber auch die gleiche OE Nr, also auch VW
Aaaaber, danke für denn Tipp mit "Schlachter"...muss ich ma gucken
