Reifen einseitig vorne abgefahren,Aufnahepunkte Werkstattwagenheber,Mittiges Felgenloch?
gaston
gaston's
Hei Leute,
Vorher Stahlfelgen gefahren.
Kann ich alten Radschrauben für die Alufelgen gebrauchen?
habe mir vom Schrott Alufelgen geholt und neue Winterreifen draufziehen lassen.
Beim heutigen wechseln der Räder ist mir aufgefallen daß das Felgenloch nur so knapp 10mm auf den Achszapfen bzw.Radnabe geht...?Bei meinen alten Stahlfelgen war die Felge jeweils bündig mit dem Achszapfen bzw Radnabe.
Siehe Fotos
2.Frage Die Aufnahmepunkte für den Wagenheber sind die so ok?
Siehe Fotos
3.Frage
Beim wechseln der Vorderräder ist mir aufgefallen das der linke Reifen außen abgefahren war und der rechte Reifen innen?ß
Tut mir Leid das das Bild mit dem Wagenheber um 180 Grad gedreht ist!
1. Bei den VW-Alufelgen kannst du die gleichen Radschrauben (mit Kugelbund R13) verwenden.
Alle VW-Felgen haben ein Lochmaß von 57,1 mm und müssen auf die Radnaben passen.
Dazu müssen die Aufnahmen aber frei von Rost bzw. Dreckrückständen sein, so dass die Felgen absolut bündig auf den Radnaben aufliegen.
2. Sollte gehen. Das sind zwar nicht die von VW vorgeschriebenen Punkte (s. Bild), aber die sind wahrscheinlich schon so morsch, dass die nächste HU wohl schon nicht mehr bestanden wird. :(
3. Achsgeometrie verstellt - unbedingt vermessen und Einstellungen korrigieren lassen.
gaston
gaston's
Danke für Deine schnelle Hilfe
Kann man die Vorspur von Grad in mm umrechnen?
Oder steht das schon irgendwo?
Oder muß ich dafür ne Vorlesung besuchen?
Oder anders gefragt,ist die Vorderachse beim Auc und Akq gleich?Denn dann nehm ich erstmal das Vorspurmaß vom meinem Auc für den Akq............wer sucht wird manchmal fündig.
akq und auc haben ein 13 Zoll Fahrwerk also gleich.
Gib die 60€ für ne achsvermesung aus. Gerade mit neuen Reifen.
Kannst vorher noch die Spurstangen gängig machen, aber mehr auch nicht.
