Meine Frau fuhr zum Tüv GTÜ wegen der Einstellung der neuen Scheinwerfer die ich eingebaut habe....aber er meinte als er das Einstellgerät vor den Scheinwerfer fuhr"das bringt jetzt nicht die Lampen sind ja verkehrt rum oder....... so ähnlich......
Die Scheinwerfer hab ich selber eingebaut,auf der Rückseite steht ein großes R für rechts
also wenn man im Wagen sitzt rechte Seite(das gleiche für Links)
Und TOP außen auf dem Glas.
Wo soll da was falsch sein an der verschrauben kanns auch nicht liegen,klar.
Jetzt hab ich beide Scheinwerfer ausgebaut den rechten ausgebaut vom AKQ der noch auf dem Hof steht und den rechten vom AUC der neue
Hab mal Bilder gemacht die H4 Birne kann man doch gar nicht falsch einbauen.
Auf dem Foto, der rechte Scheinwerfer ist der neue der linke vom AKQ alt
Was mein Ihr
Seht Ihr da irgendwas was da falsch sein könnte....
Vielleicht war der Typ auch unter Drogen und wollte meine Frau nur verarschen oder hatte keine Bock...
Welche ET-Nr. haben denn die neuen SW ?
Hast du evtl. die für den Linksverkehr (6X2 .....) mit der für den Rechtsverkehr falschen Streuscheibe gekauft ?
Danke für Deine schnelle Unterstützung.
Hab mal die Rechnung rausgesucht..mit den Artikelnummern siehst Du irgendwas ob die falsch sind:
Danke
Die Referenznummern 6X1941751J und 6X1941752J stehen doch klar und deutlich in den Anzeigen.
(Warum kauft man den billigsten Krempel, den es gibt?)
Zum "verkehrt rum" fällt mir sonst nichts anderes ein.
Die Frau soll mal zu einer Tanke mit kleiner Werkstatt fahren.
So ein einfaches Einstellgerät für die alten H4-Scheinwerfer hat doch heutzutage jede Hinterhofklitsche.
Ob die Asymetrie des Lichtkegels stimmt, kann man doch auch ganz einfach selbst überprüfen.
(Die Hell-Dunkel-Grenze muss rechts ansteigen.)
Danke......mal sehen was die andere Werkstatt sagt.
Ich werde mitteilen wie das endet
Beste Grüße
So,heute bei Gtü.......er nahm sich einen langen Inbuß mal da und hier und.....die Scheinwerfer waren eingestellt
Wir hatten wohl nen Eierkopf beim Tüv erwischt....alles ist möglich...
Danke für die Hilfestellung
Mal nur für Blöde, also in dem Fall für mich.. wie zur Hölle könnte man die Scheinwerfer falsch einbauen? Die haben 3 Aufnahmepunkte, man kann sie nicht verdreht einbauen.. oder doch? Ne oder? Ne.. ne.. ne eigentlich nicht, ne, oder?
tschuldigung das ichs so spät gelesen hab......hast ja recht man kann den Scheinwerferfer
als auch das H4 Birnchen nicht falsch einbauen geht einfach nicht.
Besten Gruß
