Hallo, durch eine Verwechslung versehentlich Bremsenreiniger statt Bremsflüssigkeit eingefüllt. 4 Wochen her. Einfach nur ablassen und ersetzen ? Welche Folgen drohen ?
Danke
Zwangseinweisung in eine Klinik für Demenzkranke.
Warum kauft man als Privatmensch überhaupt Bremsenreiniger in Mengen, die über das Übliche (in 400ml Spraydosen) hinaus gehen?
Bremsflüssigkeit und Bremsenreiniger sind nicht mischbar. Der leicht flüchtige und spezifisch leichtere Bremsenreiniger setzt sich oben ab wie Öl auf Wasser.
Um welche Menge geht es denn dabei? Wurde nur im Vorratsbehälter etwas nachgeüllt oder das gesamte Bremssystem im Rahmen eines Komplettaustauschs bis zu den Bremskolben an allen 4 Rädern damit befüllt?
Auf jeden Fall schnellstens das gesamte Bremssystem in einer Fachwerkstatt mit reichlich Bremsflüssigkeit durchspülen lassen, am besten mit einem Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät, wobei der ABS-Block nicht vergessen werden sollte.
