Hallo Leute, brauche unbedingt Eure Hilfe, vielleicht hatte von Euch schon einmal jemand dieses Problem.
Das Problem mit der Warnleuchte vom ABS kennen sicher einige, habe daraufhin auch das Fahrzeug ausgelesen, hänge den Fehlerbericht an! Zuerst hatte ich gedacht dass das ABS Steuergerät kaputt sein wird, nach Kontrolle der Sicherungen und Messung vom Stecker am ABS Steuergerät hat sich herausgestellt, dass kein Strom am Steuergerät ankommt! Ich habe jetzt alles mögliche an Unterlagen gewälzt, kann aber zu Relais für das ABS bzw. defekte Leiterplatte beim zentralen Sicherungskasten im Innenraum, links von der Lenkung nichts finden! Gibt es ein Relais für das ABS Steuergerät? Gibt es dazu auch Unterlagen bzw. hat jemand eine Idee wie ich herausfinden kann, was wirklich defekt ist?
Wäre Euch wirklich sehr verbunden, wenn mir von Euch jemand dabei weiterhelfen könnte, mir gehen inzwischen die Ideen aus!
Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße von Tirol
...hat sich herausgestellt, dass kein Strom am Steuergerät ankommt!
An welchen PinsAn den 4 Pins am oberen Teil des Steckers habe ich gemessen, ist aber kein Strom angekommen. Ursprünglich hatte ich vermutet dass das ABS Steuergerät eingegangen wäre und hatte schon ein anderes organisiert, nur haben der Großteil der Steuergeräte keine so lange Steckerleiste.
Dann musst du auch nach den richtigen Teilenummern suchen. (1C0 907 379 + 6X0 614 517)
Stromversorgung für die Pumpe geht über die Pins 16 und 47
(2 grüne 30A Sicherungen auf dem Sicherungsträger zwischen ABS-Block und Starthilfeanschluss.)
Für das ABS-Steuergerät (Pin 44) sollte Strom von Sicherung SB8 (5A) unter'm Armaturenbrett kommen.
Hallo Moandi,
super, vielen Dank, da werde ich mich schnell einmal auf eine neue Messung machen!
Bin schon neugierig, was dabei herauskommt.
Melde mich mit dem Ergebnis, vermutlich am Dienstag wird das nach der Arbeit passieren!
Nochmals vielen Dank, hast mir riesig weiter geholfen,
schöne Grüße aus Tirol vom Walter
