Kann mir jemand sagen ob ich diese 17" auf meinen Loop kriege und was ich machen muss (bördeln?)?
J 7,5/17 205 40 17 ET
du muss auf jeden fall ziehen und die kanten umlegen, radhausschalen musste waohl auch entfernen ...habe noch nicht viele 6x mit 17" auf der straße gesehen... beim GTI ist das etwas einfacher.
Also mit 205/40-17 wirst beim normalen Lupo Tacho Probleme kriegen,
hab selber nen GTI, da ist der Tacho auf ein bisschen größerem Abrollumfang geeicht, und mit 195/40-17 war ich ohne Tacho zu justieren aber haarscharf in der Toleranz....
ich hab 215 35 r 17 drauf und musste zur Tachoprüfung ... 2 % - Regelung ... aber eine Angleichung war nicht nötig ...wenn ich jetzt lt Tacho 60 fahre dann sinds genau 57 km/h ... so solls sein ....
Was kostet so eine Tachoangleichung bei der Kombi 185/35 mit 7j 17zoll
diese grösse gibt es nicht. am besten 195-40-17 oder 215-35-17
Doch die Größe gibt es z. B der Nankang.
Optisch richtig geil
Was kostet nun die Tachoangleichung? Kommen dann die original Größen aus dem Schein raus?
185/35 17[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=
NANKANG bietet auch 165/35-17 an!
sehr sehr geil
ich hatte 195 40 17 und es war schon wenig gummi
tachoangleichung kostet ca. 100€
50€ material, 50€ arbeit
da hätt ich keine lust neue reifen aufzuziehen
tach bei dem reifen brauchst du keine tacho angleichung ! 7x17 ist aber das höchste der gefühle , den reifen darfst du nicht bei ner 7,5 zoll felge fahren ! du bekommst im netz ne reifenfreigabe dafür und am besten druckst du dir auf reifensuchmaschiene.de aus dem abrollumfangrechner aus das die reifengr. keine angleichung benötigt ! wenn du 185-55 r 14 eingibts was beim lupo serie gefahren wird dann passt das mit 185/35 -17 sehr gut !
gruß sven
serie steht bei mir im schein: 175/65-13
und als Eintragung hab ich:
185/55-14
195/45-15
ich hatte das genau so drinn stehen, bin auf die suchmaschiene und habe mir die seite ausgedruckt mit 185-55 14 im vergleich ! dann felgengutachten und reifenfreigabe ausgedruckt, und zum tüv ! 3std warten 10min eintragen und fertig
Geschwindigkeitsabweichung in Prozent: -1 % ?
also wenn du dir das mal live ansehen willst , komm aus münster ist ja nich so weit bis ST!
gruß sven
Hab Dich doch schon in DO angesehen
Hast mich schon überzeugt
Hat jemand einen alten Fahrzeugschein oder einen alten Fahrzeugbrief, in dem ein 6X mit 185/55 R14 Originalbereifung eingetragen ist, denn wenn ich in meinem alten Brief nachsehe (155/70R13 und 175/65R13) und die dort angegebenen Werte im Vergleich zu den 185/35 R17 berechnen lasse, kommt da einmal -3% und einmal -1% raus...
Damit könnte man also schlecht zur Dekra fahren.
Wäre nett, wenn mal jemand ein Bild mit der Erlaubnis zur Verwendung für die eventuelle Eintragung posten würde.
Interessiere mich nämlich auch für 17"er, seitdem ich mitkommen habe, dass es ohne Tachoangleichung legal möglich ist.
also wenn du dir das mal live ansehen willst , komm aus münsterist ja nich so weit bis ST!
gruß sven
Also 17" legal druff ohne Angleichung? Auch bei 195/4017
