Servus leut
wollt ma fragen bis zu welcher mm zahl ich mit 6.5 x 14 spurplatten fahren kann bekomm ich da hinten 25mm und vorne 20 mm drunter ohne das ich ziehen muss?
Danke schon ma im vorraus
Gruß De_VW_Olli
jo die selbe frage hab ich acuh aber mit 15 zollern drauf?
Die mm Zahl die du drauf machen kannst ist meines wissens nicht begrenzt, dass einzigste was du beachten musst ist, dass die LAUFFLÄCHE des Reifens - nicht der ganzeReifen - vom Radkasten verdeckt ist! Ob du den Radlauf ziehen musst hängt von der Reifenbreite ab!
Mfg Lupo_999
