Mein lupo 1.0 2000 auc hat folgendes problem alle 4tage geht die gelbe Lampe mit dem blitz an. Fehlerauslesen sagt 16891 Leerlaufregler und 16705 Motor-drehzalgeber.die lampe geht nach dem Fehlerauslesen immer wieder aus.
Jetzt hab ich nen tip bekommen es könnte an der drosselklappe liegen.
Kann das sein ?
Kann das reinigen jede Werkstatt machen?
Wie hoch belaufen sich die kosten für das Reinigen bei Vw?
Kann man das auch selber machen?
Was muß man dann beachten?
Mein licht ist immer an und das problem mit der drosselklappe kenn ich auch das kannst du auch selbst machen mit ein bischen Waschbenzin einem nicht fusseldenden lappen und einem kunststoff stab allerding weis ich nicht wie der 1.0 motor genau aussieht aber bei mir muß man nur den Luftfilter rausnehmen um an sie ran zu kommen aber ich sag dir gleich das hält nicht lange wenn du sie reinigst
Hallo.
Hatte das gleiche Problem bis vor kurzem auch. Habe die Drosselklappe reinigen lassen (VW ca. 40 Euro), jetzt ist wieder alles normal.
Gruß Stefan
kuaf dir einfach nen drosselklappen reiniger,der kostet so um die 5 euro..baust den luftfilter kasten ab und reinigst sie selber,ist echt kinderleicht,,,
gruss pucky
@ stefan b : du hast nur 40 euronen bei vw bezahlt ?Haben die die klappe wider mit dem steuergerät synkronisiert?
hab heute mal hier in berlin bei vw angerufen und die sagten kosten so 140-180 euro?
@vwchecker aber ausbauen muß ich doch sonst hat das nicht viel sinn oder?
Eine Grundeinstellung wurde gemacht.
Wenn ihr die nur oberflächlich säubert hat das keinen sinn.der meiste ruß sitzt unter der drosselklappe wegen der abgasrückführung.das seht ihr gar nicht.
ihr müsst sie erst ausbauen.dann komplett alle schwarzen ablagerungen entfernen am besten durch richtigen Drosselklappenreiniger.von oben und unten.wenn ihr dann wieder alles zusammengebaut habt müsst ihr zu vw,
die löschen dann die lernwerte, passen die drosselklappe dann neu an und danach MÜSSEN sie noch (das macht fast keiner wegen unwissenheit) Die abgasrückführung angepasst werden wie auch die Kraftstoffpumpe!
Alles andere ist unsinn und bringt nicht wirklich abhilfe.
hoff konnte helfen, gruß leif
@stefanb War das ne normale vw Werkstatt oder hattest du "sonderkonditionen" ?
Weil ich finde nen Preisunterschied von bis zu
100 € echt heftig selbst inner Großstadt.
Kann einer ne Werkstatt in Berlin empfehlen preislich als auch Qualitätsmäßig?
@lupopo Ja, war eine ganz normale VW-Werkstatt, ohne "Sonderkonditionen".
Wie schön, wenn man neben einer Mietwerkstatt wohnt. Bei meiner um die Ecke hat ein Stellplatz mit Anpassung der Drosselklappe 25,00 € gekostet. Am besten war, dass der Reiniger einsam und alleine rumstand und ich ihn also gratis mitbenutzen konnte. Schlecht war nur, dass die Drosselklappe nicht mehr adaptierte. Also musste sie neu. Aber zum reinigen würde ich sie ausbauen und in einer mietwerkstatt, die es in jeder größeren stadt gibt, mit steuergerät adaptieren lassen. am besten vorher mal fragen, ob die ein diagnosegerät haben. hierbei sind oft mietwerkstätten, die auch meisterwerkstatt sind. da kannste ne menge geld sparen.
greetz,
hornbo
So einer verf.....te sch..ße
.Ich hab gestern die Drosselklappe reinigen und neu einstellen lassen und jetzt ist diese Drecks gelbe Motorchecklampe schon wieder an ich könnte kotzen ! Ich verstehe nicht warum der mir das antut ich wasche ihn ich poliere ihn und ich wachse ihn fahr mit ihm inne werkstatt und diese möhre muckt rum.
Hat vw da nur dacia teile eingebaut ? Ich werd den Lupo zwar erstmal behalten aber das war mein erster und letzter vw. So viele Probleme wie der macht hat mein BMW E36 320i in 120000 km (selbst gefahren) nicht gemacht und bei den Teilepreisen ist ja inzwischen gar kein unterschied mehr zwischen vw und BMW oder Mercedes.
Wenn Vw premiumhersteller werden will dann muüssen sie auch qualität liefern.
Ich hab zum Beispiel mal "gelbe Motorchecklampe VW" gegoogelt und siehe da 150000 Suchergebnisse.
So jetzt gehts mir schon n bisgen besser .
Achso was kostet ne neue Drosselklappeneinheit? Motor AUC?
Gibts die nur bei VW oder auch im zubehör?
mir ist noch was aufgefallen als ich den wagen aus der werkstatt geholt habe
war die leer lauf drehzahl wieder mal auf ca 500-600 sonst immer bei
1000 u/min wie ist die den sonst bei euch ?
Worauf hin kann das deuten?
So und wie ist das nun muß man das bei vw MACHEN
ich glaube teilweise...
ich habe meine nun saubergemacht. alles was beim ausbau sichtbar ist laesst mich drauf schliessen das an der abgasrueckfuehrung und der benzinpumpe oder was man da einstellen sollte nichts machen muss weil irgendwie dort nichts veraendert wird.
allerdings habe ich auch gedacht das die klappe von allein die grundstellung einnimmt.. macht sie aber nicht. somit muss ich zu vw und mir die grundstellung mittels testers dort einstellen lassen. :(
ich werd berichten obs dann klappt
Ich muss hier nochmal das alte Thema aufwärmen.
Und zwar ...... Heute habe ich eine gebrauchte Drosselklappe eingebaut, hat ca. ´ne halbe Stunde gedauert.
Natürlich habe ich sie vorher nochmal gereinigt mit einem weichen Lappen und Reiniger.
Vorher die Batterie abgeklemmt und dann die DK getauscht.
Nachher die Batterie wieder dran und Zündung 5min. an, dann Motor im Standgas laufen lassen. Bis dahin keine Probleme.
Anschließend bin ich 20km gefahren, nur meine Standgasdrehzahl liegt wieder bei 600-700 U/min.
Was nun?
Was nun?
ähm vergaser hat en moped aber kein lupo
nich bös gemeint gewesen
Hallo ich habe ein lupo 1.0 Motor auc
Ich brauche eine Neue drosselklappe aber Kein orginales
Die orginale kostet 300euro gebt mir bitte antworten
Ebay ? Schrottplatz ?
Sei doch ned so hilflos..
Ich habe schon bei eBay geschaut neu für Motor 1.0 auc
Zu finden meistens gibt's nur orginale aber ich suche andere billige
Hersteller die drosselklapoe ist elektronisch
Neu+billig=Geld für Kernschrott rausgeworfen
Gebrauchtteil kaufen und fertig.
