zuviel öl!
Snugglez
Snugglez's Lupo
Hallo!
was soll man machen wenn man zuviel öl nachgefüllt hat?
weiter fahren oder wie?
bitte schnell um antwort!
Danke!
    Hey !
    Einfach schlauch rein anziehen mit dem mund aber vorsicht nicht verschlucken und bisschen absaugen fertig ist
      kommt drauf an, wieviel zuviel...
      vorsichtig in die werkstatt fahren und etwas absaugen lassen.
      so wuerde zumindest ich das machen.
      oder die do-it-yourself methode von kevin.
        *lach* do-it-yourself methode
        achso du Tom (t00i) haste dein lupo verkauft ?
        oder warum ist dein Baby Gestorben ? :'(
          ich hab zu dicht an nem baum geparkt.
          oder besser, in nem baum.
          er steht noch hier und wartet auf die freigabe der versicherung fuer die schlachtung.
            ne oder echt schade ! :(
            sachen noch heile geblieben ?
              sehr viel.
              wir reden da aber besser ueber icq weiter.
              hat ja nimmer wirklich mit dem oel zu tun.
              Snugglez
              Snugglez's Lupo
              danke für die schnellen antworten
              ich probier die do it yourself methode, weil selbst ist der mann
              danke nochmal!
              Markus
                kein Problem
                Immerhin sind wir doch dafür da oder ?
                Snugglez
                Snugglez's Lupo
                hehe jop das stimmt! aber ohne euch und dem forum wäre ich in vielem schon aufgeschmissen gewesen bzw hät geld an die werkstätten verschenkt!
                ist echt ne super sache!
                Markus
                Hi!
                Also eigentlich kannst, je nachdem wieviel zu viel drin ist, einfach die Ölablassschraube aufmachen und der SchXXX läuft raus. Weiß echt nicht, ob Du mit einem dünnen Schlauch bis in den Ölsumpf kommst (Mußt ja da rein, wo dein Ölmeßstab sitzt!). Kann es mir gerade nicht vorstellen, aber mag sein.
                Sonst unten nur schnell die Abdeckung wegmachen und dann die Ölablassschraube (unten an der Ölwanne) aufmachen. Brauchst dann aber zuvor eine neue Dichtung! Sonst suppt es an der Ölablassschraube raus!
                Zuviel Öl erhöht den Öldruck beim Fahren und dann kann's schon sein, daß dein Motor erheblichen Schaden nimmt. Würd damit jetzt nicht spaßen. Dazu muß aber schon echt ordentlich zuviel drin sein. Wenn einen TDI hättest und es nicht arg zuviel ist, dann würd ich sagen, daß es egal ist, weil es Dir das Öl am Turbo rausdrückt (in den Ansaugtrakt) und mitverbrannt wird. Aber wenn ich richtig gesehen habe, hast Du einen SDI. Dürfte aber auch von Hause aus recht robust sein.
                Kannst ja selber entscheiden... weißt sicher am besten, wieviel zuviel drin ist.
                ... hab noch ne Idee. In den Großstädten gibt's manchmal Tankstellen, bei denen man selber einen Ölwechsel machen kann und da gibt's so Ölabsauggeräte. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste.
                #13 - 07.04.2007lupo Öl absaugen turbolader vw lupo oel absaugen öl absaugen lupo &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cgwqfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/3635&ei=vegyuodemcbatabeoycica&usg=afqjcng03dybowl9vlrykohskzrxuuc0mg vw lupo öl absaugen
