Hallo , habe seid ein kleines Problem mit ... wie sollte es anders sein , mit der Elektronik !
Das Abblendlicht und alle weitern Lampen , Lichter usw. werden von zeit zu Zeit sehr hell , im Wechsel mit der Armaturenbeleuchtung , Display Klima , sie gehen dann ganz aus , soll heißen , im Grunde sitzt du im Dunkeln , wärend es draußen unheimlich funzt . Dazu kommen sämtliche Warnanzeigen , Batterie , ABS , ESP , Oel usw.
Aber halt nicht immer , und nur in bstimmten Drehzahlberiechen .
Denke mir das es vieleicht der Spannungsregler der Lima sein könnte ....
hat das so so etwas in dieser Richtung schon mal einer gehabt ?
fahr mal zum werkstatt und lass mal fehler aus lessen
