sry aber dringend
holle
holle's Lupo
moin jungs und mädels
brauche schnell ne antwort auf folgende fragen:
- lohnt es sich alufelgen (185/55 R14) zu lackieren (in schwarz) und mit welchem finanziellen aufwand ist das verbunden?
- welche größe von distanzscheiben kann ich (nur hinten!) drunterlegen, ohne zu bördeln oder sowas?
danke schonmal und sry für die nichtbenutzung der suche, muss schnell gehen
holle
    ob es sich lohnt, musst du selber wissen.
    gefallen muss es dir...
    und was du drunterpacken kannst, haengt von der felgen-et, dem reifenfabrikat und den toleranzen deines lupos ab.
    aber ergaenz die daten erst gar net, kann dir keiner genau sagen.
    also es lohnt sich schon =) entweder du machst es selber oder beim lackierer ( 40 euro pro felge)
    und wenn du sicher sein willst wieviel du hinten drunter bekommst an scheibe ..dann steck die aufgezogene felge auf .. dann nehme ein Lot und hänge es mitte obere Radhauskannte drann .. 45° nach rechts und links darf nichts berührt werden .. also kannst du nun grob ermessen wieviel du draufstecken kannst .. je nach ET geht da viel bis wenig ...
