hallo.
ich habe folgendes problem.
beim austausch des luftfilters stellte ich fest, dass der rechte total
voller öl war!
dieses wurde dann durch das kunststoffgehäuse nach aussen gedrückt.
an was kann es liegen, dass der luftfilter öl zieht?
habe einen 1.0er mpi
danke
frank
kann ja eigentlich nur aus der Kurbelwellenentlüftung kommen denke ich. Dass das Öl sich durch die Drosselklappe nach oben drückt fällt wohl flach. Zieh mal den Schlauch ab, der noch mit am Luftfilterkasten sitzt. Wenn der voll ist, haste Gewissheit. Aber warum und wieso kann ich dir so nicht sagen. Hat er denn viel verlohren? Ein bischen Öl klebt immer im Filter. Nur wenn der voll ist, dann stimmt da was nicht!
Wie mein Vorredner schon sagte, es kommt genau durch diesen Schlauch.
Zieh den Schlauch vom Lufi-Kasten ab, verschließe das Loch mit nem Stopfen o.ä. und setz nen Kurbelwellenentlüftungsfilter auf den Schlauch, den man mit nem Kabelbinder o.ä. fixieren kann.
Gibts günstig zum Sofortkauf:
http://cgi.ebay.de/Offener-Sport-Luft-Filter-Kit-Mini-Luftfilter_W0QQitemZ8039888329QQihZ019QQcategoryZ61153QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
hallo.
anbei die bilder.
vielleicht könnt ihr mir ja nochmals genau sagen,
was ich kontrollieren soll.
danke
frank
Welche Bilder? Hast noch keins eingestellt!
#6 - 25.05.2007vw lupo schlauch am luftfilter mit oel voll schlauch auf luftfilter lupo luftfilter voll öl bei vw luftfilter total zu luftfilter voller öl tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.wildanger-digital.de/ebay/luftfilter/lu-1.jpg vw lupo luftfilter voller öl wie kommt öl in luftfilter lupo 1,0 luftfilter volleröl wieso mein luftfilter ist völler öl luftfilter voll öl vw lupo vw lupo Öl am luftfiltereinsatz &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cf0qraioazaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/4098&ei=efjct4ftesjd4qtfzpttcq&usg=afqjcnetiwl2cliuihc6qhfuawj68r_azw warum ist meinluftfilter ölig &esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0cfkqraioazaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/4098&ei=l9vxt-eca4fdtaalwtsodw&usg=afqjcnetiwl2cliuihc6qhfuawj68r_azw&sig2=gcgaredkwjg6xxydm9ldxg &esrc=s&source=web&cd=23&ved=0cfuqfjacobq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/4098&ei=xiynup-zd-x_4qspl-z1cg&usg=afqjcnetiwl2cliuihc6qhfuawj68r_azw vw lupo voller öl luftfilter bei vw lupo voller öl öl kommt vom luftfilter beim lupo 1,0 lupo luftfilterkasten stopfen
