hallo zusammen,
nett von euch, dass ihr mir helfen möchtet.
wie gesagt, hat mein luftfilter meines 1.0er mpi
öl gesaugt.
der luftfilter war total versifft.
das öl lief dann durch die motorabdeckung ins frei.
den luftfilter hab ich gewechselt.
ihr meint, es wäre die kurbelwellenentlüftung?
danke
frank
Hattest du mal zwischenzeitlich zu viel Öl aufgefüllt?
Das ist oftmals der Grund, da das Öl in der Ölwanne durch die sich drehende Kurbelwelle dann aufgeschäumt wird und der entstehende Ölnebel durch die Kurbelgehäuse-Entlüftung in die Ansaugung entweicht. Müsste dann aber auch Blaurauch gegeben haben beim Fahren.
Mfg Matthias
also meines wissens nach
hast du entweder zu viel öl eingefüllt
oder deine ventildeckeldichtung platt ist
denn dann kann es sein das die dichtung da kapputt istwo das gehäuuse der kurbelwellen entlüftung ist so ist es aufjedenfall nissan murano wie der sea motor aufgebaut ist weiß ich allerdings noch nicht
1 weiviel öl hat der kleine ungefähr verbraucht ?
2 wieviel km hat er runter
3 wann wurde das letzte mal der luftfilter gewechselt
4 wan has du das letzte mal öl aufgefüllt ?
5 hast du die schläuche mal nachgeschaut ? in welchem ist öl ? der von rechts oder der von links
mfg blubb
p.s: hast du noch ein bild von dem luftfilter damit man sich so ungeföähr ein bild von dem ölverbrauch machen kann ?
