Problem mit neuem Radio
Prisemuth
Prisemuth's Lupo
habe seit kurzem einen Lupo, wollte jetzt das CD-Radio aus meinem alten Auto (Renault Twingo) übernehmen.
War bei VW, haben mir freundlicherweise das Original-Radio herausgenommen. Zu Hause das neue angeschlossen mit Adapter (Pioneer). Soweit so gut, aber jedesmal, wenn ich das Auto anmache, sind die Radiosender, die ich gespeichert hatte weg. Wo ist das Problem und was kann ich machen?
Schon mal danke für Eure Hilfe.
Alex
    Hey,
    dann musst du ein Dauerplus an das Radio legen.
    Wenn du die möglichkeit hast, kannst du die Leitungen selber messen. Oder du musst zu VW fahren...
    MFG
    Lupo_Billy
    Was oft auch ist:
    Gelb und Rot ist vertauscht.
    Könnte auch eine Variante sein.
    Hast du den einen Adapter auf die Anschlüße von VW verwendet ?
    Was oft auch ist:
    probier das mit den kabeln als erstes aus. das ist es fast immer!
    gruss
    olli
    Prisemuth
    Prisemuth's Lupo
    Danke, jetzt funzt es richtig.
    Alex
      Lag es jetzt an den Kabeln?
      Hab ebenfalls das selbe Prob, wie Prisemuth! Nur, ich habe da kein
      gelbes Kabel. Alle Kabel sind bei mir Rot und Braun. Welche davon
      soll denn ich vertauschen?
      Du mußt herausbekommen was Dauerplus und was Schaltplus ist. Wenn es vom Radio die Kabel sind sollte sich das in der Bedienungsanleitung finden.
      Beim Auto mußt du dann schon eine Prüflmape nehmen. Oder Meßgerät !
      Prisemuth
      Prisemuth's Lupo
      Bei mir lags an den Kabeln. Mußte rot und gelb beim Adapter nur umstecken.
        Moin,
        also ich hab heute ein bischen gemessen und hab an einer Stelle einen
        Ausschlag von +12V gekriegt. Es handelt sich dabei um den unteren
        Adapter. Ich stelle nachher noch Fotos rein...
        eins sollte strom haben ohne dass du den schlüssel drinnen hast (dauerplus) und das andere erst strom bekommen wenn den schlüssel stecken hast (schaltplus)
        und die sollteste dann mal versuchen zu tauschen.....
        olli
        Dauerplus ist das dicke rote Kabel was in den Stecker verläuft. Vielleicht hilft das ja weiter.
        Gruß,
        Lars
          Ja, das hilft weiter, thx, auch an Outlaw.
          Ich habe gemessen, ohne dass der Schlüssel drin war...
          Aber noch was. Die Kabel lassen sich ganz schön schwer rausziehen!
          Gibs da nen Trick oder braucht man spezielles Werkzeug?
            So, hier noch der Link zu dem Pix.
            Habs rot eingekreist, wo der Ausschlag kam.
            Müssen die gewechselt werden?
            #14 - 22.06.2007adapter pioneer autoradio lupo suche cd radio für lupo renauld twingo dauerplus radio autoradio vw problem vw lupo dauerplus und schaltplus vertauscht pioneer autoradio adapter lupo renault twingo original cd - radio autoradio twingo i dauerplus radio dauerplus renault twingo autoradio anschließen dauerplus tauschen twingo adapter pioneer autoradio an vw lupo pioneer radio im twingo anschließen beschreibung autoradio adapter lupo pionnier autoradio 12v dauerplus twingo twingo radio dauerplus renault twingo dauerplus renault twingo pioneer radio dauerplus &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cfiqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/4375&ei=333et6xwbmnytabdrztccg&usg=afqjcnfubsds335ryki_cazlp-6w3k4y2a vw lupo radio adapter pioneer radio lupo kabel vertauscht
