Fenstterheber
turboilupo
turboilupo's Lupo
Hallo leute mal ne frage..
hab ein problem mit mein fensterheber rechts,
sie funkt nemme motor is in ordnung bekommt auch saft nur die scheibe bewegt sich null, jetzt hab ich alles gekauft von vw und weiss ned wie ich das einbaue hat jemand ne ahnung von sowas?
danke im vorraus...
was willst du den nun genau wechseln dort
dann sind die Plastikklammern unten an der scheibe abgebrochen.. also türverkleidungen ab und scheibe festkleben.. dann alle schrauben von fensterheber abschrauben und das kabel vom motor abziehen. dann kannste die fensterheberschienen herrausnehmen. nun musste dir merken wie die Seile gespannt waren und genau so die neuen mit den neuen Schlitten auf den schienen montieren und wieder alles einbauen. problem gelöst... ist ne VW Krankheit.. auch bei Golf 4 beliebt aber die sicherungsschiene die die Federn zusammen hält erst lösen wenn die seile alle richtig verbaut sind... sonst kriegste sie nicht mehr rein.
