Aaaaalso,
bei meinem GTI ist der unterste Teil der Stüßstange wohl mit Sprühdose schwarz "lackiert" worden...
(was sich dabei gedacht wurde weiß ich nicht, wurde vom Vorbesitzer gemacht)
nun blättert das zum teil schon etwas, durch Steinschlag, ab...
Meine Frage: Kennt jeman ne Möglichkeit, wie ich den Sprühdosenlack abbekomme, so dass der ursprüngliche Lack wieder zum vorschein kommt...
Es wurde noch nicht mals angeschliffen oder eine Grundierung aufgetragen...
Ich habe es mal an einer Ecke abgeknippelt und es geht recht leicht nur will ich jetzt nicht die ganze Stpßstange abknippeln...!
glaube dir bleiben nicht viele möglichkeiten.
abknibbel,
spachtel nehmen und abkratzen,
abbeitzen/laugen,
runterschleifen,
sandstrahlen.
der untergrund wird bei jeder methode etwas drunter leiden
und du wirst nicht drumrum kommen das teil neuzu lackieren.
Versuch's mal mit einem Hochdruckreiniger (auf die Gefahr hin, auch den Original-Lack zu entfernen) - wenigstens Kratzer hast' dann keine.
Geht, wenn nicht grundiert wurde eigentlich relativ einfach!
ich fahr wohl besser mal zum lackierer und frage den um rat...
druckluft, aber keine popeligen 6bar
so machen wa das in der arbeit
greetz
tommy
Genau,
Druckluft ist das beste.
Lappen mit Nitroverdünnung tränken und den schwarzen Lack durch immerwärendes abreiben mit dem getränkten Lappen anlösen. Lappen immer feucht halten !
Wenn de Lack einmal angelöst ist geht es relativ schnell.
Anschließend den Originallack mit Politur wieder versiegeln.
Rolf
^^das warde ich morgen sofort mal probieren...
sollte ich zwuschendurch mal mit wasser spülen oder so was?
danke
Nein, nicht mit Wasser, das würde die Lösungsmittel wieder verdrängen.
Wichtig ist es, den Lappen immer feucht (mit Verdünnung) zu halten.
Das wird ein paar Minuten dauern, bis der Lack sich löst.
Zieh dir Handschuhe an, weil sonst die Verdünnung über die Haut in´s Blut geht.
Rolf
alles schon geschehen... inkl handschuh und ohne ins blut...
also es ging habe dann direkt mal das komplette auto poliert...
bestens sieht genial aus
danke für den tipp
jetzt habe ich mir aber erst mal ne dusche verdient
Dafür ist so ein Forum ja da ...
Rolf
