Hallo ich habe bei meinem Lupo die abdeckung von Kofferraum entfernt und habe es durch ein Boxenbrett ersetzt aber habe jetzt das problem das es bei jeder Bodenwelle springt das Brett
was könnte ich da machen das es nicht mehr spring will es halt nicht fest schrauben
kleben?
silikon z.b.
was fürn brett hast denn genommen und was für boxen drin? also meins springt net. oder is dein fahrwerk so hart?
au weiahhh da muss ich tooi recht geben maches irgenwie fest schrauben kleben was nicht viel bringt denke ich ne art schienen system damit du die hutablage rein und raus schieben kanst und nicht hoch klappen
so das wären meine vorschläge
ich würd dir anstatt dem Brett ein gutes Frontsystem empfehlen.
Denn wenn du evtl noch einen guten Subwoofer im Kofferraum hast übertönt dieser sowieso die Boxen hinten.
Ansonsten geb ich Tom (t00i) recht.
Tim
Die Beste Lösung für dein Problem: Schmeiß das Mistding raus!
- Ist Saugefährlich
- Sieht Prollmäßig aus und jeder der Ahnung hat weiß das du ein Noob bist
- aber das wichtigste es macht einen scheiß Klang !
deswegen bau dir lieben Doorboards, geht beim Loop super einfach und macht viel her vom Look und vom Klang vorallem !
- Ist Saugefährlich
Wenn du unbedingt hinten Boxen haben willst, dann wirf mal einen Blick hinter deine Seitenverkleidung.
Evtl. hast du da löcher in der Seite in die du Lautsprecher einbauen kannst
So ein Brett hatte ich auch mal, flog aber schnell wieder raus weils mir auch zu gefährlich ist.
da muss ich jetzt aber auch mal was zu loswerden...lieber spät als nie, kann das ja nicht auf mir sitzen lassen
zuerst mal:
- Ist Saugefährlich
- Sieht prollmäßig aus und jeder der Ahnung hat weiß das du ein Noob bist
man muss erstmal wissen, wie man so ein ding optimal einbaut ohne wackeln, vibrieren oder ähnliches, meins ist weder festgeklebt, noch -geschraubt und trotzdem kriegt das niemand hinten rausgerissen es reißt eher die 8 schrauben aus dem halteblech vom minisubwoofer, als die ablage nach vorne kommt.
tja...ich wills ja nich rausfinden aber ich hab natürlich auch an nen unfall gedacht, als ich es drin hatte, vorallem, da ich viel autobahn fahre...aber!: ich hab es getestet, mich verkehrt herum auf die rücksitzbank gesetzt und mal am subwoofer gezogen und zwar waagerecht nach vorn, heckklappe zu, sitze ganz nach hinten und feuer...es hat sich nichts bewegt..ehrlich, bis auf die ablage die sich etwas gewölbt hat, aber dank meiner verstrebung ist nichts gerissen oder so... ich bin nicht der schwächligste, aber ich habe mich nicht getraut wirklich massiv daran zu reißen...wie gesagt, es kommt auf das anfertigen und einpassen an
ok und was ist wenn dich von hinten einer trifft?
ich weiss ja auch echt nicht wie das in echt bei dir aussieht
ich hab ja nur für mich gesprochen an deiner meinung/geschmack kann ich eh nichts ändern
olli
4 6kantschrauben?
die sind schneller weg, als du schauen kannst.du kannst dir gar nicht ausmalen, welche kraefte bei nem unfall wirken, besonders auf schwere gegenstaende.
das mit dem klang ist ne physikalische tatsache, die hebelst du auch nicht aus.
und aus obigen tatsachen wird dich jeder belaecheln, der ahnung von der materie hat.
auch wenn es dir nicht jeder unter die nase reiben wuerde.
da waren sie wieder, die genannten drei punkte...
titan 60mm x 8mm - davon hält eine ca. ne 1,5t und ich hab acht an jeder box davon 4 in der verstrebung - von außen nach innen natürlich von lang zu kurz
verstrebung - 8 x 12mm vierkant aluleisten ausm fachhandel, kein baumarkt oder atu schmand
klar, solche kräfte kann ich mir nicht vorstellen und hoffe muss ich auch nie miterleben, aber dennoch denke ich, das die boxen sehr sicher verankert sind und auch die ablage (nich umsonst währe ein mensch tot, wenn er die kräfte eines direkten frontalaufpralls zweier fahrzeuge mit 50km/h länger als nen ne sekunde aushalten müsste ..is so..)
die physik hebelt neimand aus, das is auch klar, aber es gibt mittel und wege resonanz und vibrationen zu erhöhen bzw. zu verringern (siehe bauschaum -scheiß zeug^^- oder silikondämpfung)
diejenigen, dei sich damit auskennen, wissen auch, dass selbst eine normale ablage einem den kopfdurchbohren kann, wenn sie zerreißt und nach vorne kommt, da bringt auhc keine kopfstütze was...das is nur butter für solche sachen...
aber bevor das hier jetzt ausartet in hin und her geschubbere:
ich und die erwähnten 3 "mitarbeiter" haben das ganze teil mit bestem wissen und gewissen ausgetüftelt, gebaut und 'getestet'. Ich bin mit dem ergebniss zufrieden und alle anderen auch. aber wer es nicht glauben will..selber schuld
grüße
holle
(die skizzen hab ich sogar noch )
Im Zuge meine Anlagenumbaus würde ich auch das Boxenbrett wegmachen. Ich dachte daran die Mitteltöner in den hinteren Doorboards einzulassen. Hier habe ich folgendes Problem. Ich habe hinter der Verkleidung zwar ein größeres Loch, das auch an der richtigen Stelle ist. Allerdings ist es viel zu klein. Platz dahinter wäre genug. Das Loch ist allerdings nur etwa 7cm im Durchmesser. Brauchen würde ich natürlich was viel größeres. Wer schneidet mir da ein größeres Loch rein. Könnten daraus irgendwelche Probleme entstehen?
Grüße Alex
