ich hab n Problem:
Mein Hinterer linker Reifen verliert Luft.
Ca. 0,1Bar am Tag.
Ist also relativ wenig und das nimmt mit vermindertem Druck auch ab.
Kann gleich sagen:
Ventil ist dicht, weil des hab ich über drei Minuten mit dem Spucketest geprüft.
Von der Wald- und Wiesenaktion kams auch net, weil ich des schon seit Wochen hab.
Irgend ein Scheiß steckt auch net drinn.
Jetzt hab ich mir überlegt:
Nach der guten alten Lochfindmethode:
Reifen nehmen, vieleicht noch 4Bar reinpumpen und dann ab in den Teich damit.
Dann sieht man ja wo es rauskommt.
Oder?
Weil vileicht hat d ATU (was da net ausgeschlossen ist) n fehler reingeklopft.
Aber ich glaub ich bin in was reingefahren.
Aber das sieht man ja dann.
Was könnt ihr empfehlen?
Steff
4 bar kann ich nicht empfehlen.
bis 3 bar sind moderne reifen stabil. drueber wuerd ich nicht gehen.
ansonsten klingt die teich methode gut.
siehst ja dann, ob es
a) nen riss ist von nem fremdkoerper
oder
b) luft entweicht wegen nem schlecht montierten reifen.
So,
hat sich geklärt.
Die Wurzel allen Übels und dia Lösung des Rätsels steckt förmlich im Reifen.
Siehe bild.
Was mach ich jetzt.
Der Reifen ist nagelneu wurde hinten gefahren und hat gerade 1000km.
Und: Der war teuer.
Gebt mir mal n Tipp was man machen kann.
Danke
Steff
Hi.
Oder du lässt dir einen Schlauch einarbeiten. Hab ich auch gemacht da meiner immer Luft verloren hat.
Gruß,
Lars
HI,
Also,
der Nagel steckt drinn.
Es ist ein sehr langer rostiger Nagel.
Er steckt zudem noch in einem sehr flachen winkel zur Reifenoberfläche drinn.
Also sehr schräg.
Die Lösung mit dem Reparieren fällt also schon mal weg, weil des nur geht wenn er im 90° Winkel drinn steckt.
Ob man n Schlauch reinmachen kann?
Hat mir noch niemand angeboten.
Die Reifenhändler wollten mir sofort n neuen Reifen verticken.
Die Reparatur kostet übrigens 25-35€ und n neuer Reifen mit Montage 90€.
Was haltet ihr vom Reifenpilot?
Ich trau der Sache net so ganz.
Hab den alten Nagel rausgezogen und n neuen reingemacht.
Der Alte war mir so unsympatisch.
Gebt mir mal n Tipp was ich machen soll bitte.
Steff
tip:
nimm das angebot an.
weis aus erfahrung von fahrad, roller und motorad
(zum glück noch nie beim auto)
das eigentlich alle nägel sehr unsympatisch sind
wenn sie im reifen stecken,
egal in welchem winkel.
