hallo zusammen ich habe glaube ich ein problem
bei meinem arosa bjh 2000 50 ps
ich bin heute aus dem urlaub wiedergekommen und von hamburg aus ins sauerland gefahren auf hälfte der strecke habe ich pause gemacht
nach der pause wieder gestartet aufeinmal hatte ich ein standgas von 1500 touren allerdings nur "optisch" auf dem drehzahlmesser der motor gdreht nach gehör normal
also habe ich wieder asugemacht wieder angemacht alles so wie vorher da ich kein werkzeug dabeihatte bin ich so los gefahren und habe ein bissel weniger gas gemacht
also ab auf die bahn und beschleunigt
also i9ch irgendwei gemerkt habe das da keine leistung mehr kommt habe ich kurz auf den tacho geschaut
drehzahl messer war da anfang roter bereich und der tacho war bei 100 kmh
also war der nächste parkplatz wieder meiner wieder zündung aus zündung an und der "drehzahlmesser geht um 500 touren runter wieder auf die bahn da war bei 140 ende
nächster parkplatz das gleiche spielchen und der wagen fuhr wieder nurnoch 100
so ging es dann weiter bis ich keine lust mehr hatte und einfach mit 80-90 hinter einem lkw hinterhergefahren bin
weiss irgendwer was des ist ?
mfg blubb
hab dir im Seat-Forum was dazu geschrieben
Hey,
also das mit dem Drehzalmesser hat ich auch schonmal. Genau wie du beschrieben hast mit der Zündung, einfach ein paar mal hintereinander bis er ganz unten ist.
Das mit der "Drosselung" hatte ich nicht. Hätte mir auffallen müssen, da meiner bei 4000 Touren stehen geblieben ist....
Aber in der Suche findest du auch noch was dazu.....
MFG
Lupo_Billy
Der DZM von dem Arosa meiner Schwester zeigt immer genau 1000 Runden zu viel an.
Die fährt so aber ohne Probleme.
Die 7000er Marke wird zwar des öffteren geknakt
Aber sonst ist nichts der läuft weiter wie ne Eins, naja wie d 50PSler halt.
Aber interessant, das des problem des öfftern auftaucht.
Steff
das bedeutet das dieses problem mehrere leute kennen ?
also ich habe heute fehler ausgelesen und habe keinen fehler gefunden
nachdem das auto so 3-4 stunden stand lief der drehzahlmesser wieder ganz normal
ich habe echt kein plan was des ist
letzte vermutung entweder nen maße fehler irgendwo wenn es warm wird oder nen kabel bruch oder ein stecker der vergammelt ist bzw nicht richtig sitzt oder sowas
werde mich morgen mal auf die scuhe begeben
mfg blubb
