Hi!
Könnte mir vielleicht jemand von euch sagen wo ich das Remotekabel genau anschließen soll. Habs an das blaue Kabel angeschlossen, wo el. Antenna draufsteht, nur hat die Endstufe jetzt die ganze Zeit Saft, auch wenn die Zündung aus ist.
Danke im voraus
Gruß Sebastian
Du musst es am Radio anschließen, dass weißt du , woll?
Bei Pioneer z.B. ist das gekennzeichnet!
Und wenn du es dann richtig am Antennen saft spender angeschlossen hast bekommt die bestimmt nicht durchgehend Power!Kann natürlich sein dass da so ne StandBy Leuchte an deiner Endstufe funzelt!
Kann mir vielleicht jemand sagen welche farbe das kabel am ISO Stecker, wo ich das Remotekabel anschließen will, genau hat. Ich hab zwar so en Adapter, damit die pole umgekehrt werden aber ich kann ja dann auch das Remote kabel am Serien Isostecker anschließen.
Ich würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
DANKE
Sebastian
Bei mir war auch ständig die Endstufe an, bis dann zweimal meine Batterie leer war. Aber mit den Steckern kenn ich mich auch net aus...
Also das Blaue Kabel an Pin5 ist das Richtige und zwar vom Radio abgehend. Dann schaltet sich der Verstärker erst an, wenn das Radio angeschaltet wird! Achtung! Man kann sich den Anschluss auch selber legen, muss aber von 12V auf 6V gehen!
Danke dir erst mal für die Antwort, wie meinst du das vom Autoradio abgehend?
Gruß Sebastian
Na ich hatte mal so einen Spezie, der versuchte das Kabel an dem Teil, welches zur Antenne geht zu befestigen und nicht an dem Teil welches vom Radio abgeht!
Also bei meim Radio (alpine) war das Remote Kabel Blau mit einem weisem Streifen. Da des Kabel aus nem ISO Stecker kommt dürften die Kabel auch bei anderen Herstellern gleich sein. Zur Not einfach mal beim Hersteller anrufen der wirds dir schon sagen. Aber ich bin mir da schon zu 95% sicher dass des kabel blau weis ist.
mfg Andi
genau, das Remotekabel ist BlauWeiß, soweit ich weiss in der oberen reihe des ISO Steckers.
