ich habe viel gelesen, bin aber nicht wirklich weiter gekommen.
Ich möchte meinem Lupo 16Zöller verpassen.
Die einzige Reifengröße, die dem originalen Radumfang nahe kommt, ist 195/40/16 (und selbst die ist schon größer).
Die von mir vorgesehene Felge ist eine aus der VW-Gruppe in 6x16 ET 38.
Da ich keine Lust auf Karosseriearbeiten habe ist meine Vermutung, dass die Bereifung (wie oben) zu breit wird, selbst mit meiner geringen Tieferlegung.
Es gibt ja auch Lupos hier, die mit 195/45/16 unterwegs sind. Meine Information hierzu ist, dass eine Tachoangleichung notwendig ist. Der Ingenieur vom TÜV meinte, dass der Abrollumfang aber nicht größer werden dürfte, was aber mit den 45ern der Fall ist. Ein Reifen, der den selben Umfang hat, ist der 175/50/16, den es für die Smart Brabus Vorderachse gibt. Die Tragfähigkeit des Reifens passt. Optisch passt der bestimmt auch gut zur 6" Felge. Bekomme ich den vom Abrollumfang eingetragen? Wie wurden eure 195/45/16 eingetragen?
Gruß,
schulz
das problem werde ich naechsten fruehling auch haben...
-warum willst du nicht 195/40 - 16 fahren?
-mein tacho geht bei 185/55- 14 leider auch schon gut vor :( und 16er haben wie du auch schon sagst noch mehr umfang :(
gruss
Also ich hab 195/40 aber ich bin der Meinung das bei 195/45 noch keine Tachoangleichung fällig ist...
MFG
Lupo_Billy
tach auch,
schau mal hier nach,denke dat hilft[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Der Reifenrechner sagt aber, dass selbst 195/40/16 nicht zulässig sind!
Das deckt sich mit der Aussage des TÜV Onkels und meinen Berechnungen.
Aber andere Lupos fahren doch auch 16 oder gar 17 Zoll. Glaube ja kaum, dass die "alle" Tachoangleichung haben. Oder aber die Räder sind nicht eingetragen. Oder wie?
gez.:
schulz
der rechner sagt das aber auch nur weil man einen negativen wert rausbekommt...
ich glaube bitte schlagen wenns nicht stimmt. der tacho darf einen gewissen %anteil zuviel anzeigen. aber niemals zu wenig. und nach dem rechner macht man ganz ganz wenig in diese richtung.. was der rechner aber nicht sagt das der tacho vorher schon viel zu viel anzeigt
gruss...
glaub ich nicht das er das macht..
achja da steht ja noch was nettes dabei..
ausgehend von der aktuellen oder der Originalbereifung 195/55 15.
ich fahr 215/40 r16 mit einer tieferlegung von 40/40. musste keine karosseriearbeiten machen. tachoangleich is dabei pflicht!
215/40 hat aber auch hoehere flanken als nen 195/40
also ich hab 7,5x16 mit 195/40 und 9x16 mit 215/35 und ich hab meine Felgen eingetragen und dies ohne Tachoangleichung. Karroseriearebiten sind so ne sache. Ich denk ohne zu bördeln geht nix.
Tim
Bei mir wollte es der Tüv auch. Nur weil ich 195x50r15 Reifen drauf hatte. Jetzt hab ich 195x 45 Pirellis drauf und der Tüv war zufrieden.
@VWLupo2000
Grmau das meinte ich ja. ich fahr 195/40 auch auf ner 7.5er Felge. Das du 195/40 und 215/35 fahren knnst ist klar. Aber wie su geschrieben hast, hast du auch keíne Tachoangleichung machen müssen......
Aber man kann das auch ausrechnen
MFG
Lupo_Billy
so, nochmal hoch mit diesem Beitrag
mitte nächster Woche sind meine Felgen fertig, ich muss langsam Reifen bestellen. Ich habe jetzt zwei Alternativen, zwischen denen ich wählen möchte:
1. VA 175/50/16 , HA 195/45/16, Reifen Yokohama (einziger Hersteller VA) s.drive; Preis (ohne Montage): 346€
die Abrollumfänge (vorne - hinten) sind fast identisch, aber größer als Serie --> Tachoangleichung erforderlich, Karosseriearbeiten wohl nicht; Optik: Radhäuser etwas mehr ausgefüllt als Variante 2
2. VA+HA 195/40/16, Reifen Toyo T1r, Preis (ohne Montage): 260€
Abrollumfang fast wie Serie,demnach keine Tachoangleichung,
Karosseriearbeiten?
wer hat 'nen Rat?
Gruß,
schulz
wie schauts eigentlich jetzt aus...
muss man 195/40-16 angleichen lassen?
Karosseriearbeiten?
wer hat 'nen Rat?
Gruß,
schulz
hab nämlich jezzz auch grad vorgstern die neuen toyo bekommen in deiner genannten größe
@81:
Also beui 195/40 16 musste nicht angleichen lassen, liegt noch in der Toleranz
MFG
Lupo_Billy
schankedoen
hi
ich hab da ma ne dumme frage:
stehen diese infos nich alle im teilegutachten von den felgen?
bei mir stand das alles drin hab allerdings auch andere dimensionen.
wobei bei meiner rad- reifenkombi 195/45 14" reifen auf va 7J und hinten 8J felgen mußte ich bördeln. tachoangleichung viel gott sei dank aus.
stand alles im den auflagen von brock im teilegutachten
NACHTRAG
hab ma das teilegutachten raus gekramt.
da steht in den allgemeinen auflagen zu den reifen, zitat:
"Liegt die Abweichung des Reifenumfangs des Sonderreifens vom Serienreifenüber der zulässigen Toleranz (+1,5% bzw. -2,5%), so ist eine Tachonachweis bzw. eine Tachoangleichung erforderlich und die in den Fahrzeugpapieren aufgeführten ursprünglichen Reifengrößen sind zu streichen."
Ich hoffe das hilft etwas weiter
Wie gesagt, man kann es auch einfach ausrechnen. Wenn man die maximal möglichen Abweichungen kennt, und die Reifengröße, die als Bezugsgröße genannt ist.
Und wie man den Umfang eines Kreises bzw. seinen Durchmesser berechnet brauch ich hier ja wohl nicht erklären
MFG
Lupo_Billy
joa bislang kann ich nich meckern selbst wenn ich ma bisschen reintrete auf nasser fahrbahn rutschen sie gar nich und packen sofort zu vorne (obwohl sie nigelnagel neu sind und sich ja eig noch einfahren müssen) also kann nur noch besser werden
