Das ABS am Lupo 1.4 funktioniert nicht.
Die Kontrolllampe im KI geht mit der Zündung an und erlischt wenig später zusammen mit den restlichen Kontrolllampen wieder.
Dennoch funktioniert das ABS nicht.
Also ab zu VW:
Vw ließt aus dem Fehlerspeicher, dass die Hydrauligpumpe einen Fehler meldet.
Jedoch schließt VW nicht aus, dass es sich lediglich um ein Spannungsproblem handeln könnte?
Wer kann helfen?
Was würde der ABS Block kosten? Hat sonst jmd das Problem?
Also wenn die von VW schon sagen das es spannungs probleme sein könnte wirs es wohl dran liegen weil die haben probgramme zum nachlesen dafür.
Neues teil is auf alle fälle nich billig kannst ja mal bei VW nachfragen was so ein ding kostet denk mal ohne einbau was zwischen 300-500€ wenn das reicht
da kannst dir bald nen schrottigen lupo holen und das da raus schlachten
Bei mir waren es dieselben Symptome, aber eine ganz andere Ursache. Bei mir war einer der 4 ABS Sensoren kaputt und das war alles.
Einer kostet etwa 25 Euro und den könnte man selbst wechseln. Ob es er aber in deinem Fall auch ist, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, bei mir waren es dieselben Symptome.
Grüße Alex
naja das mit dem abs sensor kann man ausschließen da die jungs von vw ja mal reingeguckt haben demzufolge haben die auch fehlerspeicher ausgelesen
und da würde drin stehn ob nen sensor kaputt is und wenn an welchem rad bzw eher an welchem rad der fehler is kann ja auch mal geberrad kaputt gehn bzw verschmutzen
