Klimacodes
Lupus
Lupus's Lupo
Klimacodes für VW Modelle bis Baujahr 2000:
Fehlerspeicher abrufen
Zündung einschalten.
"Umluft"-Taste gedrückt halten und die "Düse oben"-Taste drücken.
Zwischen den einzelnen Fehlercodes wird mit den Temperatur "+"/"-"-Tasten (Rot/Blau) durchgeschaltet.
Bestätigt wird mit der "Umluft"-Taste.
Klimacodes
Code Beschreibung
1 Systemfehler
2 Ist-Wert Fühler virtuell
3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
8 Displaycheck
9 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer Temperaturklappe
10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer A/C-Klappe
12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe
16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17 Fahrgeschwindigkeit in km/h
18 Ist-Wert der Gebläsespannung in Volt
19 Soll-Wert der Gebläsespannung in Volt
20 Ist-Wert der Kompressor/Bordspannung in Volt
21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22 Schaltzustand des Hochdruckschalters
23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 A/D-Wert Heißleuchte
27 Motordrehzahl
28 Kompressordrehzahl
29 Codierung
30 Software-Version
31 Software Index
32 Potentiometerfehlerzähler Temperaturklappe
33 Potentiometerfehlerzähler A/C-Klappe
34 Potentiometerfehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35 Potentiometerfehlerzähler Stauluftklappe
36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
37 Temperaturklappe Anschlag Warm
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42 Stauluftklappe Anschlag auf
43 Stauluftklappe Anschlag zu
44 Fahrzyklus-Zähler
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) digital
46 Außentemperatur gefiltert in °C
47 Außentemperatur ungefiltert in °C
48 ECOR
49 Kühlmitteltemperatur in °C
50 Standzeit in Minuten
51 Motortemperatur in °C
52 Kompressor-Abschalt-Bedingungen
53 Anzeige aktiver elektrischer Ausgänge:
Kompressor/Umluftventil/Wasserventil
54 Regelkennziffer
55 Außentemperatur in °C
56 Innenfühler virtuell in °C
57 Innenfühler Konsole in °C
58 Temperatur Wasserkasten in °C
59 Temperatur Stoßfänger in °C
60 Ausblasfühler Fußraum in °C
61 Ausblasfühler Mann-Anströmer in °C
62 Sonnenintensität in W/m­¹
63 Sonnenintensität gefiltert in W/m­¹
64 Delta Lüfteranhebung
65 Delta A/C-Klappenverschiebung
66 Zeitkonstante/1.6 Sekunden
67 Kaltstartkorrektur
68 Maximale Stellgrößte für I- und P-Anteil
69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß in cnts
70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß in cnts
71 Abweichung (Epsilon)
72 Anteil (+ heizen/- kühlen)
Lupus
Lupus's Lupo
Klimacodes für VW Modelle ab Baujahr 2000:
Klimacodes:
Code Beschreibung
0 Systemfehler (siehe Tabelle "Systemfehler&quot
1 Soll-Wert der Gebläsespannung in Volt
2 Ist-Wert der Gebläsespannung in Volt
3 Soll-Wert Defklappe
4 Skalierter Soll-Wert Defklappe
5 Skalierter Ist-Wert Defklappe
6 Soll-Wert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Soll-Wert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Ist-Wert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9 Soll-Wert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Soll-Wert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Ist-Wert Stauluft/Umluftklappe
12 Soll-Wert Temperaturklappe links
13 Skalierter Soll-Wert Temperaturklappe links
14 Skalierter Ist-Wert Temperaturklappe links
15 Soll-Wert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Soll-Wert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Ist-Wert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit in km/h
19 Motordrehzahl in 10 U/min
20 Software-Version
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Außentemperatur für Anzeige in °C
29 Außentemperatur für Kompressor in °C
30 Außentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne links/rechts bzw. rechts/links
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Soll-Wertabsenkung als Faktor (Sonnenintensität und Außentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links Faktor (Sonnenintensität links/rechts) in 0.5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts Faktor (Sonnenintensität links/rechts) in 0.5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompressor Abschaltbedingungen
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen (siehe Tabelle "Zuheizer Abschaltbedingungen&quot
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor rechts ungefiltert in cnts
65 Epsilon innen
66 Innentemperatur gefiltert
67 Innentemperatur rotierend in °C
68 Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler
69 Epsilon Ausblasfühler links
70 Epsilon Ausblasfühler rechts
71 RCN Filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
74 i_Anteil_links_xuc - 128
75 i_Anteil_rechts_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert 50ms (Motortemperatur 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert 12sec (Motortemperatur 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1.3 Sekunden nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
Systemfehler:
Code Beschreibung Fehlerart
1 Innenfühler 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
2 Sonnensensor links 1, 2, 3, 4, 5, 6
4 Außenfühler Wasserkasten
5 Außenfühler Stoßstange
6 Ausblasfühler Mann links
7 Ausblasfühler Mann rechts
8 Motortemperatur Klappe links
9 Motor Defklappe
10 Motortemperatur Klappe rechts
11 Motor Fuß/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Potentiometer Temperaturklappe links 1, 2, 3, 4, 12
14 Potentiometer Defklappe
15 Potentiometer Temperaturklappe rechts
16 Potentiometer Fuß/Mann-Klappe
17 Potentiometer Stau/Umluftklappe
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 13, 14, 15, 16
20 Ausblasfühler Fußraum 1, 2, 3, 4
21 Kompressorspannung 17, 18
22 Gebläse 19, 2
23 Tachosignal 11
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1, 2, 3, 4
Fehlerarten:
1 Kurzschluss nach Masse
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5 Motor blockiert oder spannungslos
6 Motor blockiert oder spannungslos sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
11 Signal unplausibel sporadisch
12 Adaptionsgrenzen überschritten
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadisch
15 Hochdruck
16 Hochdruck sporadisch
17 Spannung < 9.5 Volt
18 Spannung < 9.5 Volt sporadisch
19 Regeldifferenz statische Abweichung
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
Code Beschreibung
0 Zuheizer läuft
1 Außentemperatur > 5°C
2 Soll-Ausblastemperatur links und rechts < 50°C
3 Soll-Wert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
4 Soll-Ausblastemperatur links und rechts < 42°C
5 ECON oder OFF aktiv
6 Soll-Wert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
#3 - 20.06.2005vw lupo motorblockiert lupo bordspannung kleme 30 systemfehler code 8 3 liter lupo schlüsselnummer wo ist raum innenfilter bei lupo? umluftventil lupo lupo+delta 6 beim lupo 1.0 sensorig def vw lupo umluft lupo umluft schlüsselnummer lupo 1,0 schlüsselnummer vw lupo 2005 tabelle sonnenintensität vw lupo kombiinstrument läuft nicht kaltlauf lupo vw lupo bj 2000 kombiinstrument probleme vw lupo a/c knopf lupo außentemperaturanzeige einschalten motor abkühlen im stau lupo arosa adaptionsgrenze unterschritten
