Die Heckklappe vom GTi war nicht aus Alu oder ?
wenn ich mich nicht irre, gab es beides.
Der alte hat Blech, der neue eine Alu-Heckklappe
hmmm....
Soviel ich weiß haben die letzten 3L wieder Blech bekommen, wegen mehr Gewicht auf der Hinterachse.
Nur wie es beim GTI war weiß ich nicht.
Aber würde die vom FSI oder 3L passen ?
Auch beim GTI oder ?
Sind der Spoiler von FSI und GTI verschieden ?
ja
Ja passt bei GTI oder Spoiler verschieden ?
fsi bis 2001 hat keine integrierte 3. bremsleuchte, auch von der form her, wie man auf den fotos sieht, deutlich unterschiedlich zum gti.
3l ist vergleichbar mit der fsi-heckklappe, aber ohne spoiler.
passen sollte die fsi-klappe aber auch an 3l und gti, die innenmasse sind recht gleich.
die spoiler sind verschieden. zudem hat nur der gti spoiler die 3bremsleuchte im spoiler...soweit ich mich nich täusch
Dann könnte ich also die FSI Klappe in meinen Gti bauen.
Jedoch wird der Spoiler vom GTI nicht an die FSI Klappe passen oder ?
so isses.
und den fsi-spoiler brauchst, weil sonst loecher in der fsi-klappe sind
Wieviel leichter sind diese Klappen denn ?
Also müsste ich diese Klappe nehmen:
is nicht der fsi und gti spoiler gleich? ab 2002? wir haben beide (fsi und gti) heckklappe mit spoiler und 3bl im spoiler
muß direkt heut mal schauen
greetz
tommy
Also ich finde, dass die mit der 3. Bremsleuchte von GTI und FSi ziemlich gleich aussehen.
Also sind auch Bohrungen in neuen Heckklappen für Spoiler vorhanden ?
ab 2002 kenn ich nimmer, drum schrieb ich bis 2001.
auf dem bild sieht die klappe aber auch schon "herkoemmlich" aus, nicht, wie im frueheren fsi/3l design.
bis 2001 zumindest is der spoiler anders und ja, die bohrungen in der klappe fuer den spoiler sind dort ab werk vorhanden.
Ich befürchte jedoch, dass die Heckklappen mit dem Spoiler der die 3. Bremsleuchte hat normale Blech-Klappen sind.
sehr gut moeglich, ja
Alles nicht so einfach.
Bei VW wird dir das ja auch keiner sagen können.
also, der 2001er fsi hat ne alu heckklappe mit spoiler und innenliegender 3. bremsleuchte. diese heckklappe ist baugleich mit der 3L alu heckklappe nur hat die fsi nen spoiler. so wie ich das sehe ist der fsi spoiler auch nur geklebt, ich hab innen in der heckklappe nämlich keine schrauben gefunden als ich letztens nach gesucht habe.
der 2002er fsi hat die selbe heckklappe wie der gti, also stahl mit 3. bremsleuchte im heckspoiler.
ich glaube die ganz alten gti#s hatten alu heckklappen, aber da bin ich mir nicht sicher. normal hat der gti stahl.
du kannste die heckklappen von gti, fsi, 3l, 6X oder arosa alle 1:1 tauschen ohne probleme. ich selbst hab an meinem fsi ne 6X heckklappe dran.
achso und zum gewichtsunterschied, also wenn man die klappen beide mal in der hand gehabt hat, dann merkt man echt nen deutlichen unterschied.
meine fsi heckklappe steht übrigens zum verkauf, komplett mit spoiler, innenliegender bremsleuchte etc. in moonsilber lackiert, guter zustand, müsste also nicht neu lackiert werden.
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich mir eine leichte Heckklappe einbauen soll.
Das Problem wird sein, dass der GTI hinten zu Leicht wird.
Ich bin Zur Zeit dabei meinen GTI leichter zu machen. Die Story auf meiner Homepage zum lesen unter Umbauten.
Ich habe zum Beispiel eine Motorsportbatterie, die ca 14kg leichter ist als die Originale.
hi,
stimmt schon das er hinten dann leichter wird, aber dafür hat der gti ja die batterie hinten.
aber ich glaub nit das deine bat 14kg leichter ist, ich denk die originale wiegt nicht mehr als 20kg. und 5-6kg für ne autobatterie halt ich für arg wenig. ne motorradbatterie ok, aber keine autobat.
Ich habe die jetzige Batterie mit 23kg gerechnet, da bei mir eine große eingebaut ist.
Die neue wiegt 8,9kg und ist nur noch 1/3 so groß.
Kommt ursprünglich aus dem US-Millitär Bereich.
Mal ganz nebenbei.....
Ich hab ne andere Frage, bzw. 2:
Die GTI Achse ist ja breiter als die normale 6x. Aber wieviel? Und hinten?
Und um wieviel sind die Kotflügel breiter?
Hoffe das mir das mal schnell jemand beantworten kann...
MFG
Billy
@billi:
mach dafuer doch besser n neuen thread auf, das passt hier mal ueberhaupt nicht rein...
der GTI-Spoiler ist verschraubt, es gibt GTI-Klappen in Stahlblech und in Alu.
habe eine in Blech vom GTI, den ich geschlachtet habe und eine in Alu an meinem Lupo BTC
...wenn du schon dabei bist alles leichter zu machen... schmeiß das xenon und die scheinwerferreinigunganlage mit dem 6,5L wischwasserbehälter raus und bau H4 und 2L behälter ein...
Vom Xenono kann ich mich nicht trennen.
Ich habe jedoch schon einen Wassertank in Sackform mit 2Liter Inhalt von Alfa.
Woher bekomme ich die Telenummer von der GTI Alu-Klappe ?
die gti alu klappe wirds mit sicherheit nicht mehr zu bestellen geben. und selbst wenn, dann wird der preis zwischen 400-500 euro liegen, unlackiert natürlich und ich glaub das isses nit wert.
ich würd deine xenons sogar in zahlung nehmen, kriegste ne fsi heckklappe und andere scheinwerfer dazu
Nene....die Xenons bleiben.
Es soll ja auch kein Kompromissloser Leichtbau werden. Dazu ist mir der GTI einfach zu schade und zu selten.
Außerdem sind die Xenons gerade das Witzige an so einem kleiner Auto.
@billi:
