Hallöchen,
wollt mir auf die HA Distanzscheiben drauf packen, so 10-12mm je Seite. Längere Schrauben kann man ja überall mitbestellen, aber wie siehts mit längeren Felgenschlössern aus, find irgendwie nix....
...gibts irgendwo eigentlich das System dass man die Platten auf die Achse und darauf dann die Felge schraubt auch unter 40mm je Achse? Dann könnte man sich das mit den längeren Schrauben sparen...
das was du meinst gibts erst wie du schon selbst sagst ab 20mm pro rad
mit den felgenschlössern weiß ich nicht, aber ruf einfach mal bei einem ordentlichen! tuner an der wird dir das sofort sagen können...
