G60 im Lupo?
Geht das? Oder steht mir da die Abgasnorm im weg?
Meiner ist zur Zeit noch Selbstzünder...
hi
G60 im Lupo kannste4 knicken geht nicht!
Grüße
Hias
Passen tuts mit Sicherheit, ist nur immer die Frage wie weit jemand dafür gehen möchte. Im Polo 6N passt es, aber wenn ich mir anschaue wieviel Platz zur Motorspritzwand bleibt, behaupte ich mal, da werden dir im Lupo die entscheidenden cm fehlen. Wenn du dir das Bild anschaust, siehst du, daß der Motor so weit es nur geht nach hinten eingepasst wurde, um vorne Platz für den G-Lader zu schaffen. Evtl lässt sich die Ansaugbrücke so umschweißen, daß man da noch etwas Platz gewinnt. In meinen Augen jedoch zuviel Aufwand für das, was leistungmäßig am Ende dabei herauskommt. Solange man weiß, daß der 1.8T passt, ist das Geld dort besser investiert.
PS: Der G60 lässt sich maximal auf Euro-2 aufrüsten.
Mfg Matthias
Kann das Bild momentan nicht hochladen, aber hier ist ein Link, der weiterführt...
Leuchtet ein.
Was der Motor günstiger ist als der 1.8er gibt man im Mehraufwand wieder
aus. Ginge ja eh nur ab euro3, sonst ist die Prüfersuche meiner Meinung nach eher aussichtslos.
Aber jetzt mal weiter gedacht, auch wenn schon tausend threats dazu existieren.... 1.8T!
Egal aus welchem Auto? Golf IV GTI wäre glaub ich am günstigsten. Und welches Getriebe? Hab gehört einige (oder wenige) verbauen da 6Gang TDI Getriebe, aber aus welchem Auto, und mit welchen Modifikationen?
6-Gang-Getriebe, egal ob vom Diesel oder vom Benziner, sind alles 3-Wellen-Getriebe, die stärker belastbar sind als die 5-Gang-Versionen! Sie haben die werksinterne Bezeichnung MQ350, was bedeutet, daß sie werksmäßig bereits für ein Drehmoment von 350 Nm ausgelegt sind. 5-Gang-Getriebe sind meiner Kenntnis nach alles MQ250! Hinzu kommt, daß du bei den 6-Gang-Getrieben mit einer 240mm Kupplung fährst (5-Gang 220mm)!
Nachteil: Für 6-Gang-Getriebe muss die Unterseite des vorderen linken Längsträgers bearbeitet werden !
Alternativ kann die komplette Motor/Getriebe-Einheit entsprechend tiefer eingepasst werden, aber mit großartigen Tieferlegungen ists dann vorbei, da die Ölwanne zu tief hängt!
Mfg Matthias
der gti ausm 4er golf is halt der mit 150PS.. wenns der jubigolf is dann hat er erstmal 180PS...
meiner meinung nach reichen beide massig fuer den lupo. allerdings sehen das hier einige wohl so das wenn sie nen anderen motor schon reinquetschen dann aber einen mit richtig bums... was auch nicht von der hand zu weisen ist.
wenns mir einer einbauen wuerde, dann wuerd ich auch gern so nen 1,8T haben mit 150PS mit 6 gaengen waer sicher saucool
und wenns ma zu wenig wird, dann etwas chippen
und gut waers fuer mich.
Bei meinem neuen Projekt das zwischen durch neben mein Loop
laufen wird wirds sich um nen Polo 3 86C Coupe handeln,werd da
dann nen G40,G60 oder nen VR6 rein packen! soll ma ganz später
gefahren werden!
Also in Loop kannste den 1,8T rein packen,is sehr beliebt der Motor und sonst
noch son paar!
der G wird aber ausgetauscht gegen was anderes oder?
wen meisnte jetzt?
na dich
weiss nicht aber von den G-ladern hoert man halt sehr unterschiedliche sachen, bei den einen verrecken sie ruck zuck bei anderen halten se ewig.
Natuerlich kommt das auch auf fahrstil und pflege an. Aber wie gesagt die meinungen streuen sich sehr.
Wir hatten vor ewigkeiten mal die Moeglichkeit nen Passat g60 zu fahren mit kleineren Laderad, und so toll war der gar nicht. Eventuell schon zu fertig die Kiste.
Aber die Kisten kann man doch auch mit turbo oder kompressor relativ leicht fahren weils ja schon ein aufgeladener motor war/ist. Oder taeusche ich?
Somit frag ich ob der G dann drinbleibt?
hab die hochzeit heut mal geprobt... mir fehlen aber noch die motorhalter...
@ eightyone:
G40 und G60 Motoren eignen sich sehr gut für einen Umbau auf Turbo, das stimmt.
Wenn der G-lader aber mit original-Laderrad gefahren wird und regelmäßig (alle 30000 km) gewartet wird, hält so ein Ding ewig und 3 Tage. Nur wer diese G-Lader Überholung nicht selbst machen kann und damit zum Tuner geht, ist schnell mal 400-500 Euro los und das sehen viele halt nicht ein. "Warum soll ich das machen, läuft doch noch alles"..... Und genau diese Leute müssen halt früher oder später einen G-Laderschaden einkalkulieren. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo die meisten von denen den G-Lader gegen einen Turbo oder Kompressor tauschen.
@ marcus:
Aus welchem Spenderfahrzeug hast du den Motor? Deiner hat die Drosselklappe auf der Beifahrerseite fällt mir gerade so auf....
er hat den kleinen 1,8T oder? 132KW... (wuerd ich als laie da sagen)
es ist der AUQ, 180PS aus einem A3. sehr gut, der laie. wenn der motor erstmal drin ist , soll noch ein K04 den jetztigen K03 ersetzen
Als dankeschoen koenntest du mir in deinem umbauthread noch antworten
in sachen winterreifen
@ marcus:
habe da noch einen quasi neuwertigen K04-Lader (3733 km) im Angebot. Allerdings nicht vor Oktober. Interesse?
ja!
