wie muss ich da vorgehen? Will den gesamten Türgriff mit Schloß ausbauen. Ich hoffe mir kann schnell einer helfen. Vielen Dank.
du musst die Tür öffnen, dann ist da eine kleine, runde Kunststoff Abdeckung.
dahinter ist eine Schraube, die musst du lösen.
Immer weiter lösen und testen, ob das Schloss schon heraus kommt.
(nicht einfach drauf los drehen, sonst fällt die Schraube in die Tür und du musst die auseinander nehmen )
Hi
Wenn du das Schloss drausen hast, siehst du dort wo das Schloss war ein schwarzes Plastikteil das in den Türgriff eingehenkt ist und an dem ein Draht ist. Nimm einen kleinen Schraubenzieher und hebel das Plastikteil vorsichtig nach oben raus. Dann kannst du den Türgriff heraus nehmen.
Viel spaß dabei Timmi
