hallo, ich bin neu hier und auch neu im autobereich!
ich hätte mal ne frage, und zwar ich möchte meinen lupo so tief wie möglich machen in kombination mit den breitesten reifen...
also z.b. 9*14HA 8*14VA mit 130/100Tiefgang...
Nur was für nen felgenesign? hab nichts schönes gefunden bis jez... und gewinde hab ich au nix gfunden was so weit runter geht...
und nimmt des wasn an der beschleunigung auf 100 bzw vmax wenn ich die oben genannten felgen fahr?
Ah ok...dann schraub ich halt so tief wies der tüv mir einträgt... nun jez stellt sich die nächste frage:
was für ne felgengröße?
14 15 oder 16 zoll? was empfiehlt ihr denn da?
Servus aus Bayern!
14 15 oder 16 ? Das ist Geschmackssache! Was dir besser Gefällt. Bei 14 Zöllern ist das Radhaus schon recht reer,dafür kommste sau tief runter
Grüße
Hias
Servus aus Bayern!
Grüße
Hias
Ja ich bekomme diese woche meine neuen 16 Zöller, weil ich die brauche wegen Motorumbau( aber das ist ne andere sache) Zusehen sind die bei der rubrik Biete ( CR7 Felgen) guckst du
grüße
hias
also hab mich jez inner gallerie ein wenig umgeschaut...
und ich muss sagen wir gefällt da vieles!
egal ob 9*14 und sautief,
7*16 oz wrc
oder 8*15 und au sautief...
hm das wird schwierig! sehr sehr sehr... und ob cup felge oder speichen felge hm...
Hey,
also ich fahr auch 7,5 x 16 und bin recht tief. Kannste dir ja mal angucken...
Aber wie Lupo9000 schon geschrieben hat, ist es Geschmackssache.
MFG
Billy
Wenn du so weit wie möglich runter willst nimm Airride
Natürlich ist ein Airride nicht mit einem starren zu vergleichen, aber es hängt auch von der größe de Kompressors und Luftspeicher ab.
Da kann man das noch ein bisschen kompensieren
MFG
Billy
Alles Quatsch der kompressor und der tank hat rein gar nix mit dem Fahrverhalten zu tun.
Und nein es ist nicht schwammig
Und wenn du nicht genug Druck hast, wie soll denn dann das Fahrwerk straff sein?
MFG
Billy
Das hat aber nix mit der größe des Kompressors zu tun.
MAn hat ja einen bestimmten Druck mit dem man fährt, der auch eingehalten werden sollte und da ist das Fahrwerk aufjedenfall nicht schwammig,
klar ist es kein Rennsport Gewindefahrwerk etc.
Aber da geht es hier nicht drum, er will die maximale tiefe erreichen und die hat man mit einem Airride ohne Probleme
Aber ich wollte darauf hinaus das der Luftspeicher und der Kompressor groß genug dimensioniert sein müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, wird es schwammig.....
Aber das mit der maximalen Tiefe stimmt, dafür ist ein Airride die beste Lösung.....
MFG
Billy
Gut, mit dem Fahrverhalten direkt, hat der Kompressor nix zu tun, da haste Recht.
Aber der nötige Druck muss erzeugt werden, dass muss der Kompressr schaffen. das meine ich doch.......
Aber da die meisten Leute eh komplette Sets kaufen, erübrigt sich das normalerweise....
MFG
Billy
der druck der erzeugt wird hat mehr was mit der geschwindigkeit der höhenverstellung zu tun.
(und dem regler der den druck auf die dämpfer loslässt)
hat man ein günstiges komplettset mit nem schwachen kompressor
vertellt man also im prinzip die fahrzeug höhe langsamer als mit
nem kompressor der richtig druck macht.
natürlich spielt die größe der tanks da auch eine rolle.
was aber dann schon wieder in richtung lowrider szene geht wenn man richtig power im airride haben will.
airride ist ne gute alternative wenn man tiever als andere fahren will.
es ist natürlich kein fahrwerk mit dem man rennen fahren kann/sollte.
zu den reifen, ich bevorzuge 15er, die füllen zb.bei mir schön aus.
bei einer tieverlegung von 60 bis 70
t-page
Der Vorteil von Airride ist ausserdem das du überall langkommst. z.B. In Parkhäuser usw.
MFG
Billy
Die Luft wird in Bags gefüllt und nicht in die Dämpfer
ein großer/stärkerer kompressor den Tank/Behälter schneller füllt
Aber das mit ner guten Alternative stimmt zu 100%
auf jeden fall besser reinkommst.
obwohl ich sagen muss das ich da auch noch reinkomme. (langsam)
t-page
da stimme ich dir voll zu,
denke mal das meiner mitlerweile
an der grenze zur altagstauglichkeit angekommen ist.
(letzte messung ergab ca.70/60
hatte aus neugierde nachgemessen,
da sich ein fahrwerk bekantlich noch setzt)
mit nem bodykitt hätte ich da voll verloren.
um zum thema zurückzukommen (breiter)
hatte den gedanken hinten von 195 auf 205 aufzustocken.
wie würde das wirken?
8x14 et15 plus 10mm bzw. 16mm distanzen / achse.
mit welchen felgen denn?
die abmaße würden helfen...
195/45 auf ne 8ter felge sind super schick und am besten die 205 auf ne 9ner felge!
olli
Ich hätte da auch noch ne frage bezüglich "Tiefer" und "Breiter":
Ich habe 15Zoll 195/45er Reifen und möchte ihn jetzt auch etwas tiefer und breiter machen, ohne unmengen von Euris auszugeben. Soweit ich mich jetzt informiert habe müßte es möglich sein die originalen Stoßdämpfer mit 40/40 Federn zu bestücken und das Ganze mit ca. 15mm Je Seite zu verbreitern, ohne die Kotflügel ziehen zu müssen... bin ich da richtig informiert?...was würdet ihr mir hier Empfehlen?
welche ET haben die felgen denn?
Hmmm...das ist ne gute Frage...ich weiß nur: mehr als 15mm Distanzscheiben sind nicht mehr drin...sonst steht das rad über
wie breit sind denn die felgen?
Wieviel liegt das Sportfahrwerk von 1,4 16V tiefer als das normale Fahrwerk vom 16V?
Weiß das per Zufall jemand?
Grüße Alex
Es gibt zB nen 101PS Arosa Sport und der hat ein Sportfahrwerk.
Auch beim freundlichen VW Händler wurde gesagt, dass es normale Lupodämpfer&Federn gibt, dann die vom GTI und dann noch das Lupo Sportfahrwerk und 3l Federn&Dämpfer, sind alles verschiedene Dinger. Also gibts folglich für den 6x zwei Fahrwerke, das Standard Dings und das Sportteil. Jetzt ist die Frage um wieviel das Sportding tiefer liegt. Von dem ich es gekauft habe (müsste Ende der Woche kommen) meinte es sei so etwa 2 cm hinten und 2,5cm vorn tiefer als das Standart. Stimmen die Werte? Wenn nicht, dann muss ich mir noch 30mm Federn kaufen. Tiefer darf er nicht werden, da ich sonst nirgendwo mehr mit dem Auto hinkomme und überall aufsetze.
Weiß da einer ein paar zahlen für mich?
Grüße Alex
aha, also doch der 101ps.
nach meinen informationen soll das 1,5cm tiefer sein.
Hm naja dann muss ich mir überlegen, ob ich doch noch Federn dazukauf. Weil 15 ist net wirklich viel. Andererseits mehr als 30 geht auch nicht.
Wir haben hier doch ein paar findige Photoshop Bastler. Könnt ihr darstellen was da der Unterschied wäre, wenn ihr ein Foto aus Seitenansicht hättet?
Ja das Fahrwerk gibts zB im 101 PS 16V, soll es aber auch in der Aufpreisliste des 75Ps 16V gegeben haben. Deswegen wusste ich nicht genau wie ich fragen soll.
Alex
tiefer, breiter -> unpraktischer !
für den normalen alltag ist es immer schlecht und nur hinderlich, für die eisdiele aber toll!
Hauptsache alltagstaugliches Tuning. Alles andere reizt mich nur für ein Showfahrzeug, was dann aber nicht mehr gefahren werden muss!
sagt der olli mit 90/70
*gg*
