Waeco MT 150
volkerra02
volkerra02's Lupo
Moin, habe mir eine Waeco FFB MT-150 gekauft und soweit auch eingebaut. Funktioniert auch eigentlich alles (aufschließen, Blinker), nur läßt sich das Auto mit der FB nicht verschließen. Kabel sind alle nach Anleitung angeschlossen. Jemand eine Idee oder Erfahrungen damit?
lässt es sich nur nicht verschliessen oder auch nicht öffnen?
volkerra02
volkerra02's Lupo
Öffnen geht mit der Fernbedienung, verschließen nicht. Blinkeransteuerung funktioniert auch. Zentralverriegelung ist Original-VW.
dann musste was falsch verkabelt haben... dan ist das kabel für zv auf nicht an der richtigen leitung..
Wenn du die Kabelanschlüsse von denen genommen hast, dann mach den "Schlitzer" nomma ab und woanders dran. Die isolieren das Kabel nicht richtig ab und deswegen, haste keinen Kontakt. Das beste ist verlöten und die Waeco-Dinger weglassen (Tipp von einem Service-Man von Waeco)
Olli
#6 - 18.09.2007mt-150 waeco ffb mt 200
