hab mir n gebrauchten Lupo 1.0 Comfortline gekauft.
Jetz is mir aufgefallen dass der Zigarettenanzünder nich rausspringt.
Das wird ja wohl keine Attrappe sein oder?
Also ich spür ja die Federung und leuchten tuts auch, aber er kommt nich raus wenn man draufdrückt.
Wisst ihr was man da machen kann?
der wird bestimmt ein bisschen schräg sitzen und sich dann verklemmen...
vllt mal nen neuen einsetzen...kosten so um die 20€ die dinger...
gruß odo
Vielleicht mal die Kabel durchchecken. Evtl. ist eins ab! Aber eigentlich dürfte der dann auch nicht leuchten oder?
Guck trotzdem mal nach den Kabeln!
Achso rauchen im Lupo ist eh voll uncool
Frag mal Kaddi was da passieren kann
kabel kann sein...
müssten drei kabel dran sein...
kl. 15
kl. 31
+beleuchtung
Siehste vielleicht habe ich ja doch recht. War am zweifeln, ob die Beleuchtung wirklich extra ist. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid!
Danke Odo
ganz einfache überlegung...
beleuchtung muss extra sein, da ansonsten das heizelement auch dauerhaft bestromt wird, wenn das licht eingeschaltet ist...
sicherung könnte auch noch sein...
Si! Hast vollkommen Recht! Hut ab, dass du zu so fortgeschrittener Stunde noch so logisch denken kannst!
fortgeschrittene stunde? bin grad erst aufgestanden urlaub is was schönes
da kann aber auch der Anzünder selbst defekt sein-- dann springt der auch nicht mehr raus, da wirst Du den wohl mit "sanfter" Gewalt rauspulen müssen - oder lassen
Viel Glück
Gruß Heiko
wieso muss er dafuer rausspringen?
einfach dran ziehen, dann kommt er halt kalt raus.
wenn er gar nicht rauskommt, tja dann problem
na er kommt nich raus wenn man draufdrückt und man kann auch nich dran ziehen!
der steckt da doch so drin, oder is des normalerweise nich so?
hab jetzt nochmal geguckt, und jetz weiß ich noch weniger wie man da an irgendwelche kabel drankommen soll :(
da müsste man ja im prinzip diese ganze verkleidung da irgendwie abmachen.. aber wie?
wenn du es richtig machen willst mußt du die Mittelkonsole ausbauen. weil die Kabel sind dahinter.
schau doch erstmal nach der sicherung...
in der betriebsanleitung oder der verkleidung vom sicherungskasten steht auch genau drauf, welche sicherung die richtige ist...
ne sicherung tauschen kann jeder
und falls es die kabel oder zigarettenanzünder an sich sind, wirst du nicht dran vorbeikommen die verkleidung abzubauen...denn: am zigarettenanzünder ist ein stecker, der nicht durch das kleine loch durchpasst...
um den abzuziehen, bzw. hinterher wieder draufzustecken MUSST die in die hand nehmen können...
soviel aufwand nur wegen dem blöden ding.
naja mal schaun wann ich zeit hab dafür.
dazu kommt noch, dass die betriebsanleitung auf französisch is..
Kannst du etw kein französisch?
was sagtn da dein freund dazu?
hey, danke danke danke
die Sicherung wars wirklich
jetz geht alles wieder, da war nämlich gar keine drin
Grüßle
Hey Kaddi ,Was passiert wenn man(n) im Lupo Raucht?
