ich habe ein kleines Problem, bei meine Lupo Bj.`00 knacken meine Türscharniere sehr laut wenn ich sie aufmache,nervt echt total ! hat da vielleicht jemand nen Tipp (vielleicht Schrauben nachziehen, wenn welche? oder was anderes?)
PS: Wo sitzen beim Lupo die Türkontaktschalter für die Innenraumleuchte?
Danke schon mal für eure Hilfe
wie viele gleiche threads willst du noch aufmachen?
hier stehts nochmal: http://www.lupotreff.de/html/forum.../562.html
Is richtig, aber ne Antwort zu der Frage mit den Türscharnieren hast du nicht gehabt, daher hab ich nochmal n thread reingesetzt!
das tut man aber nicht.
den anderen thread lesen genug andere leute, da kommen schon noch antworten.
und mehr antworten bekommst du sicher nicht, indem du oefters postest.
das spammt nur das forum zu.
innerhalb sehr weniger stunden wird das sowieso nix, das dauert halt ne weile.
Bei mir knacke sie auch, musst sie halt mal
tauschen, sind nur drei schrauben
Gerhard
Also tauschen wollte ich sie net gleich, wollte halt blos n Tipp zwecks Schmierung oder anderer Möglichkeiten haben. Vielleicht hat ja jemand das Problem schon gehabt und hats wegbekommen, weil is total nervig auf die Dauer, immer dieses *knack_knack_knack*
Danke aber trotzdem für eure Tipps !
einfach mal mit ner Nuss die 2 Schräubchen (auf jeder Seite 1) nachziehen. Hatt ich auch erst.
Ohne Türband tauschen kann ich mir nicht
vorstellen, das Problem zu lösen, schmieren
hab ich schon probiert, ich werd es auf alle
Fälle tauschen da man schon sehen kann wie
sich das Blech verbiegt beim öffnen.
Gertschi
Hab mir heute ein neues Schanier von VW
geholt, kostet 23 Euro
Gerhard
hi!
dürfte ein lupo problem sein, war heut auch in der werkstatt zum nachziehen. ein neues schanier war nicht notwendig, meiner meinung nach wäre das auch rausgeschmissenes geld gewesen da sich da ja nur die schrauben gelockert haben.
bin gespannt wie lange das jetzt hält?
greetz
tommy
Hi Tommy,
das Problem ist das bei den ersten Türbändern
der Einsatz aus Kunststoff war, dadurch das
die Hülse mit der Zeit zu viel Spiel bekommt,
fängt die Türe zu knarren an. Jetzt bei den neuen Bändern wird eine Metallhülse verwendet, dadurch kann sich das Band nicht
mehr abnützen, bei mir hatte es sicher 5 mm
Spiel und man konnte schon sehen wie sich
das Blech beim Öffnen und Schließen mitbog,
darum der Wechsel.
Gerhard
>>>> Lupo 16V Turbo
Die Hülse ist aus Teflon innerhalb 2 Min gedreht. Klappt wunderbar
@ AT
Aus welchem Material haste die denn gedreht?
MFG
Lupo_Billy
LOL also ich bin in den Betrieb eines Bekannten gegangen habe eine Stange aus einem Regal genommen auf der Teflon stand. Wie genau das Material hieß, frag mich nicht-das stand schon drauf, aber das habe ich mir nicht gemerkt-ich glaub es stand ne Nummer drauf und PTFE, oder irgendwas in der Art. Es war jedenfalls ein milchig weißes Plastik, recht weich und versprach ganz gute Gleiteigenschaften. Nach dem 3. Versuch hatte ich eins, das passgenau ohne Spiel zwischen der Schraube und der Bohrung reinpasste.
Alex
ich wollte nur wissen ob du auch wieder ptfe genommen hast.
Die Kettenlänge usw. brauch ich nicht.....
MFG
Lupo_Billy
Bei mir knackt es auch und es ist das Türfangband!
Jup ich hab mir gleich mehrere gemacht, auf Vorrat. das letzte hielt jetzt doch fast 4 jahre (seitdem hab ich den loop) und wenn dieses auch nur 1-2 jahre hält
