hatt irgendjemand schon mal ein anderes armaturenbrett verbaut bin gerade dabei ein TT cockpit anzupasse...passt irgendwas anders besser!?mfg
Ich habe mal gehört das das aus dem Passat fast passt. Also mit wenigen Änderungen.
Aber es werden bestimmt noch welche schreiben die das genauer sagen können....
MFG
Billy
vom passat? na das glaub ich nicht. guck mal um wieviel breiter der passat zum lupo is.
das tt bekommt man da auf jeden fall besser rein. ne alternative wäre ja was vom polo. der is ja ähnlich gross wie der lupo.
Ja klar, da haste Recht. Hab aber hier gelesen, dass das vom Passat auf beiden Seiten nur ein bisschen kürzer gemacht werden muss. Und ansonsten soll es alles passen....
Wie gesagt, ich habe es aber auch nur gelesen und mich damit nicht weiter beschäftigt. Habe mit sowas nämlich eher wenig am Hut
MFG
Billy
hi
die sache is die....beim passat sitzen die lüftungen ja auch recht weit aussen.
glaube das das ziemlich eng werden könnte.
wie willst du dann die seitenstücke wieder verschliessen?
welcher passat 3b oder 3bg?!
keiner ne erfahrung mit nem TT cockpit!?
3b
3bg wüsste ich jetzt nicht genau. aber je neuer das modelle desto grösser wird ja alles
keine Ahnung. Hätte ich es mal lieber nicht geschrieben
Habe das auf jeden Fall mal gelesen. Und wie gesagt, ich habe mich damit noch nie auseinander gesetzt. Werde ich auch erstmal nicht.
Aber mal ganz objektiv würde ich auch eher das vom TT nehmen. Also von den Abmaßen her
MFG
Billy
der Dusk bau sich auch gerade nen passat Abrett rein soweit ich weiss musst dich mal an denn wenden.
Gruss SäCkI
tt armaturenbrett is möglich, gibts auch schon. aber das ist sau viel arbeit, da es breiter ist, und auch zu lang richtung scheibe geht und auch gekürzt werden muss.
tt amaturenbrett auch schonmal im golf 1 gesehen.
die grössten probleme liegen meist im übergang der lenksäule zum lenkrad. da lässt sich wohl nur schwer nen übergang bauen zwischen lenkrad und amaturenbrett herstellen.
Dusk:
