Hi
Hab ja wie gesagt nun mein Fahrwerk (Gewinde) drin. Haben das 75 Vorne und 60 Hinten. Nun sieht es aber aus als wenn der Lupo hinter Tiefer ist. Und Vorne an der Schürze ist noch gut 10-15cm platz. Ist das Normal?
Kumpel meinte das sich das Fahrwerk noch setzt und dann von selber noch was tiefer geht und hat es deswegen vorne nicht 80mm gemacht.
da hat dein freund recht...
allerdings setzt sich das etwa gleich...da das fahrwerk ja auf die verschiedenen achlasten ausgelegt ist
vorne einfach in 1-2 wochen etwas tiefer schrauben
mhm ok, ich will es hoffen :/
Obwohl laut In Tuning geht das Fahrwerk vorne nur bis 80mm und laut Teilgutachten darf man bis 95mm und ich hab noch jede menge Gewinde zum schrauben.
Ich schaffe es nichmal vorne aufzusetzten, find ich irgendwie komisch, ich kenn leute die sind 70mm tief und setzte sehr oft auf z.b bei Bahnübergängen oder hubel.
dir ist schon klar, dass 70mm gewinde nicht 70mm tiefer bedeutet?!
du könntest dein auto mit nem GFW auch höherlegen
Hatte hier mal gelesen das 75mm schon recht tief wäre und es da schon probleme mit dem Parkhaus gibt. Also ich hab da kein Probleme heute gehabt ins Parkhaus reinzufahren, finds halt etwas komisch :P Vll nächste woche mal noch tiefer schrauben.
Wenn 75mm nicht 75mm sind wieviel hab ich den dann?
hättest mal am kütflügel messen sollen
Wieso willste denn unbedingt aufsetzen?
Also ich finds nicht so toll das meine Schürze unten gerissen ist..... :(
MFG
Billy
Also ich hab vorne unterkante schürze noch 12cm platz zum Boden.
Mit dem Aufsetzten war nur ein Beispiel,wo ich meiner Meinung nach merke das er tiefliegt.
Wenn man von der Seite steht, sieht es aus als ob er hinten tiefer liegt als Vorne, und das wunder mich irgendwie. Bei 75mm sollte man eigentlich schon Vorsichtig fahren um eben nicht aufzusetzten, aber ich kann genauso nen hubel fahren wir vorher. Haben gerade nochmal extra nachgemessen und auf 75mm vorne steht es. Und hinten 60mm
Muss man bei runter schrauben das Auto wieder auf die Bühen fahren? Oder geht das auch im Stand? Reifen ab und dann runter schrauben, vorher natürlich auf nen wagenheber oder was weiß ich?
denk doch mal nach...
wenn du vorne 75 tiefer wärst, dann wäre der normalzustand fast 20cm über boden...
hab noch nie nen cross-lupo gesehen, aber nach deiner überlegung hast du wohl einen
75mm gewinde sind nicht 75mm an der frontschürze!
Wie finde ich dann raus wie tief ich bin? Wenn 75 nicht 75 sind?
Nein, du musst nicht auf die Bühne, das kannst du auch so einstellen
MFG
Billy
apropos crossLupo: Es gibt doch Leute die den höher gelegt habrn, ist aber nicht so ganz mein Fall
Nein, du musst nicht auf die Bühne, das kannst du auch so einstellen![]()
MFG
Billy
apropos crossLupo: Es gibt doch Leute die den höher gelegt habrn, ist aber nicht so ganz mein Fall![]()
du kannst es nur rausfinden, wenn du nochmal das orig. fahrwerk einbaust und nachmisst, oder an nem orig. lupo, der genau die gleiche ausstattung und motor hat nachmisst und mit dem jetzigen zustand vergleichst...
ich erklärs dir jetzt nochmal...
du könntest dein auto mit nem GFW auf höherlegen...das heißt, der höchste punkt des fahrwerks ist nicht der orig. zustand...
verstehst du das jetzt?
Zitat:Nein, du musst nicht auf die Bühne, das kannst du auch so einstellen![]()
MFG
Billy
Dann kannste mir sicher erklären wie ich den selber runterschrauben kann?
Kein Lust wieder stunden zu fahren für Runterschrauben :(
Ja das hab ich verstanden *licht auf geht*
Aber dann erkläre mir mal wie ich den selber runterschrauben kann ohne bühne :P Den das Nervt mich das es nich so ist wie ich es wollte :(
War nur ein Schlüssel bei....
Das Rad muss dafür runter? Und auf wagenheber setzen das Auto? Und dann nur die beiden schrauben nur drehen.
wagenheber, rad runter, schrauben, rad drauf, wagenheber weg, das werk bestauenen
so läufts in der heimischen einfahrt
Wenn du das Federbein entlastest, also Hebebühne oder Wagenheber, kannst du es verstellen.
Also aufbocken, Rad runter, nach Wunsch einstellen, Rad rauf und ablassen...
MFG
Billy
schneller
haha
Jup klingt einfach morgen mal Veruschen ob es klappt.
Klasse. Odo war 29 sekunden schneller.............
MFG
Billy
edit: und nochmal, das kann nicht sein. Ich glaub da stimmt was mit meiner Verbindung nicht
eigentlich war er nur 19 sekunden schneller
ich hab nur w-lan-dsl...
bin also nicht besonders schnell
Beweise das erstmal.....
MFG
Billy
edit:
Also meinte Gary damit. und Habe auch w-lan.
guck doch einfach auf die zeiten wann der beitrag eingestellt wurde. sollte wohl einigermaßen hinkommen...
dann ist der laptop halt toll
is doch auch egal...hauptsache er weiß jetzt (eeeeendlich) was sache ist
Jaja, so schnell glaub ich dir nich....
So hat alles geklappt, habs heute mal eintragen lassen und war erstaunt über den preis bei der Dekra. Mußte 70€ bezahlen :/
