Hallo Leute
habe mir vor kurzem RH Cup Felgen geholt in der Dimension 8x15.
Habe eine Einpresstiefe von 30 mm, und 195/45 R 15 drauf.
Nun zu meiner Frage. Möchte mir gerne ein Fahrwerk kaufen 60/40
Passt das ?
Oder muss mann da was mit den Radkästen machen?
Wenn ja ist das viel Arbeit? Was sagt der Tüv dazu?
Danke schonmal im Vorraus für eure Hielfe
sicher das es eine ET von 30mm ist? du hast ja sicherlich auch noch distanzscheiben bei den RHs dabei oder? ohne gehts nicht glaube
gruß mike
ja ohne distanzscheiben habe ich ET 45 mit Distanzscheiben habe ich ET 30.
die müssen drauf. sonst passt felge nicht. das habe ich schon berücksichtigt
sollte passen....
olli
bei meinen RH cup alus stand im gutachten, dass ich bei einer tieferlegung von mehr als 30mm bördeln müsste...
habs nicht gemacht, und der tüv hats trotzdem eingetragen... (und ich bin vorne 70mm tiefer)...
Hallo ODO ?! golf 1 und Lupo sind zwei Welten das kannst du nicht vergleichen
aber wie olli schon sagte das müsste passen
musst du langeweile haben
das hat nichts mit langeweile, sondern mit allgemeinbildung zu tun
ich interessiere mich halt sehr für autos außerdem hab ich die felgen an jemanden verkauft, der die auf nen 6N packen wollte
das kommt auch noch dazu
ich persönlich mein das bei ner 60/40 das vorn eng werden könnt. oder wie seht ihr das
bei mir musste ich bördeln sonst wären die reifen hin
habe aber eine 35 et und 15 mm spurplatten vorn und eine 20er hinten
fahrwerk 60 / 40
Also ich habe ein 60/40 fahrwerk drin und musste bei meinen 7 x 15" et 45 vorne was machen bei meinem arosa. aber vielleicht liegt sowas ja auch immer am fahrwerk mit ich hab eins von bilstein... ist bei anderen marken vielleicht anders ...
Also ganz erlich das musst du testen. Hab bei mir 7x15 vorne und das passt so.. hinten hab ich 8x15 und da hab ich zur sicherheit gewbördelt weil sie schleifen wenn hinten jemand drin sitzt und ich über ne stärkere Bodenwelle fahre. Und ich hab nur 40/40.
Also alles drauf und testen.
Aber wenn es sowieso im Gutachten steht musste es eigentlich auch machen.
Wie schauts aus mit 8x15 195/45-15 mit ET20 (bzw ET15) und einem H&R Cupkit 60/40!(geht vorne 8J?) Weiss jetzt nicht ob ich Distanzscheiben brauche!?
Muss ich da auch ziehen?
passt! wir haben 60/40 und eine felge 8jx15 et 20....nur gebördelt
Gruß Dirk
Welche Marke ist denn das Fahrwerk?
ta technix.......billig aber gut
